противотуманки
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#136
Сообщение kalyannn »
У мну тоже панель электронная, кнопка слева возле воздуховода, вместе с кнопками регулировки яркости и переключения спидометра...
ПТФ нет, но как-нибудь в будущем хочу влепить :)
#137
Serg_SHS писал(а):хм..я думал что на темпрах она там-же...
у него электронная панель (он же писал), цифровая, никаких аналоговых приборов со стрелками там нет, вообще другая.
для ознакомления: http://www.yaplakal.com/uploads/post-3- ... 152891.jpg
так что и кнопка ПТФ там совсем в другом месте
добавлено спустя 13 минут:
serj писал(а):подключил птф как было сказано выше один провод на передний фонарь а другой на массу горит всё но только при включении ближнего света а кнопка птф ни как не реагирует
там на фишке не один же провод? может ты подсоединил ПТФ не к тому?
по идее, ПТФ должны включатся своей кнопкой только если включены габариты (ну и после того - любой головной свет). то есть если общим подрулевым переключателем свет полностью отключаешь, то выключаются и противотуманки. причем, один из контактов на фишке ПТФ может быть сразу под напругой, когда включаешь подрулевой переключатель - для противотуманок, в которых стоит дополнительные габаритные лампочки (на моей такие раньше стояли). этот контакт не реагирует на кнопку включения ПТФ, чтобы их габаритки включались вместе со штатными.
но! это я описываю, как должно быть - если по уму. хотя, возможно, штатная схема реализована по другому.
правда, в некоторых вариантах там штатная фишка не для ПТФ, а для очистителей фар. не исключено, что у тебя именно это вариант.
Последний раз редактировалось 200g Вт 16.10.2012 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Serg_SHS
Авто: FIAT TIPO 1.4i 94г.в.
#138
Сообщение Serg_SHS »
вот тут на смежном ресурсе есть тема:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... =%CF%D2%D4
BoD
Авто: Маздула 626
#139
Сообщение BoD »
прочитал весь этот флуд :D и нихчего не понял. вопрос у меня назрел. с подрулевого переключателя должны включаться только задние птф-ки? четырех-пиновый разъем (2 черных, 2 коричневых) под капотом есть - подключаться к нему? или делать отдельную кнопку с реле и предохранителем?
#140
Сообщение Aleksys82 »
BoD писал(а):прочитал весь этот флуд :D и нихчего не понял. вопрос у меня назрел. с подрулевого переключателя должны включаться только задние птф-ки?
Именно так.
Передние отдельной кнопочкой включаются, и кнопочка эта в оригинале на бороде находится, на той сьемной панельке, что над крутилками климата
#141
Aleksys82 писал(а):и кнопочка эта в оригинале на бороде находится, на той сьемной панельке, что над крутилками климата
синьор, хочу заметить,что на моей эта кнопочка находится на левой стороне торпеды, в районе сброса суточного пробега
#142
tallman писал(а):синьор, хочу заметить,что на моей эта кнопочка находится на левой стороне торпеды, в районе сброса суточного пробега
хочу заметить что вы оба правы, в темпре она левее панели,
в типо над рукоятками печки в съемной панельке.
BoD
у меня противотуманок небыло с завода, поставил сам по заводской схеме
если умеешь читать и понимать схемы то могу бросить схему,
нужно:
воткнуть реле в блок предохранителей (там есть место под него),
добавить в один из разъемов блока предохранителей(с верхней стороны) 3-4 провода
и если не изменяет память то предохранитель еще.
для этой процедуры нужно снять блок предохранителей с
креплений, полностью отсоединять не нужно.
врезать выключатель в панель и протянуть к нему один провод от блока, и один массовый провод.
еще протянуть провод от блока под капот - для самих противотуманок.
для особо заморачивающихся еще один провод в панель для контрольной лампы.
одно условие - блок предохранителей должен быть не малоразмерным, а они бывают
малоразмерные особенно в старых версиях где нет ценрального замка!
BoD
Авто: Маздула 626
#143
Сообщение BoD »
admin писал(а):еще протянуть провод
спасибо.
все провода на месте, есть даже разъем для кнопки с подсветкой при вкл габаритах.
но есть одно но: на реле е4 на 86 ноге нет массы. можно банально кинуть провод прямо на ногу. но чет мне не нравится эта идея. где-то же она должна приходить в сам блок, а вот где - не разобрался. может кто делал и помнит???
BoD писал(а):для контрольной лампы.
у меня такой нету. есть на задние - на передние не нашел :P
#144
BoD писал(а):можно банально кинуть провод прямо на ногу. но чет мне не нравится эта идея. где-то же она должна приходить в сам блок, а вот где - не разобрался. может кто делал и помнит???
на 86 ноге реле Е4 должен быть плюс от включенных габаритов,
попадает он туда только если добавить в конфигурационный разем
(разъем J блока предохранителей)
на 1 ногу перемычку с 5 и 6 ногой,
там перемычка между 5 и 6 уже есть, первую ногу найти не составит труда отсчитав обратно,
от нее провод с мамкой к пермычке которая между 5 и 6 пинами соединить вместе.
сама кнопка передних противотуманок не подает плюс как это обычно бывает,
а подает минус на 85 ногу реле. поэтому если кнопка вистит на плюсе то ее нужно оттуда убрать!
смотри схему
#145
А у вас мужики в Типо-Темпрах что-то типо такой панели ставится?
Очень-нама надо...давно ищу...
#146
да, есть такое дело между сиденьями на люксовых машках. в реале видеть не приходилось.
#147
Мне собственно середина нужна :D сломанал предыдущий хозяин кнопочку...теперь ПТФ вместе с ближним вкл.
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#148
Сообщение Alex6668 »
на типарях только джостик упр. зеркал. промеж сидух.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#149
Сообщение novak84 »
у меня такая панель стоит только без кнопки для противотомунок
#150
мне тут один продаван в Ате за 5000-7000тг. продает (27-39 $). Как на фото...на Ебее дешевле.
