противотуманки
Так это специально, чтобы не видно было, а то стыдно, та таком ведре ездить
п.с...их кто-то еще покупает, или дарят женам из мести за неполноценную сексуальную жизнь
- valt
- Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
- mraker
Подписываюсь под каждым словом, со всем согласен.Aleksys82 писал(а):По преоре - не хватает еще тонировки на фарах и фонарях, и катки еще хотя бы на 16".
А на счет некакчественных услуг - им вообще ничего не дарят, ибо такая машина - это наказание самого себя, за ремонт то придется все равно самому платить.
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
где стоит реле не знаю, пока не приходилось искать. но раз щелкает, то скорее всего рабочая. по щелчкам ее найти не получится?
а действия простые. берешь противотуманку, открываешь капот, ищешь справа рядом проводами на фару свободную фишку - это и есть разъем на противотуманки, включаешь кнопку и тыкаешь проводаПТФ . фара должна загореться.
- serj
не помню точно. попробуй "методом научного тыка" или тестером проверь. на моей это фишка так и осталась свободной, потому как прежний хозяин пустил ПТФ через другие провода и другую дополнительную релюшку. а я когда стал менять ПТФ (те, что он установил, имели свет, который меня не устраивал) подключил также. вот фишка и осталась не при деле. так что сам ее не мерял.
- serj
- Serg_SHS
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 94г.в.
- serj
- Serg_SHS
не понял вопрос
кнопка вот :
http://www.fiat-tipo.ru//files/2012_03_165.jpg
(между диффузорами и регуляторами печки)
есть такая?
насколько я помню - там к ней ТРИ провода:
подсветка,масса и на релюшку.
при замыкании двух последних - релюшка замыкается.
в подкапотном фишка с 4-мя проводами:
2массы (черные) и 2 плюса (коричневые)- их и чепляешь на противотуманки.
если нужно с точностью до цвета проводов - могу завтра глянуть (схема проводки в машине лежит)
кнопка вот :
есть такая?
- serj
- Serg_SHS
хм..я думал что на темпрах она там-же...serj писал(а):нет у меня темпра и кнопка находится на панели с левой стороны а про фишку под капотом я не понял
чтоб проводку под Типо\Темпра не делать разную....
ну тогда может у тебя и под капотом фишка не там\не такая.
у меня так как описал
ps тоже сам ставил и подключал противотуманки.
так что знаю что и где (на Типо)
