противотуманки
#61
ага. только светят херовато :(
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
#62
Сообщение itson »
Мне понравилось как светят - ровной полосой, без засветок и четко. Только как их правильно подключить? :cool:
#63
десяточные (Киржач) всё равно светят лучше, я ж сравнивал :o
подключить - я на кнопку задних ПТ фонарей повесил команду на релюху
#64
itson
есть пару способов подключения
вот нарисовал самый легкий и простой,
при этом в нужно найти нужный пин в дигитальной панели,
ее распиновка лежит в "скачать".
есть еще диллерский-стандартный способ при котором нужно снимать
блок предохранителей и тыкать по номеркам фишки,
но незнаю нужен он или нет по этому пока его не публикую
там возни чуть больше, хотя и есть преимущества в том что
предохранитель и реле на стандартном месте в блоке предохранителей.
itson
#65
Сообщение itson »
ОКАY))) Спасибо, Админ!
А Файрфоксу: десятошные светят куда зря, у меня была одиннадцатая. Там рассеивание какое-то неумереное, во все стороны, только не на дорогу. Может показалось. Скоро будет фото света этих в сравнении с десяткой.
#66
А я две Темпры поставлю рядом - одна со штатными ПТФ,
другая с "десяточными" Киржач, и тоже сделаю фото. :D
Штатные по своей конструкции неспособны светить полосой,
при ровном прозрачном стекле этого добиться невозможно ИМХО
Весь цимус "десяточных" - в вертикальном рифлении на стекле
serj
Авто: fiat tempra 1.6
#67
Сообщение serj »
у меня стоят приоровские светят идеально
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 88
#68
Сообщение kailo »
serj
покажи если не трудно как выглядят приоровские у тебя и как с установкой?
serj
#69
Сообщение serj »
посмотри первый пост этой темы там всё описано а сами птф они овальные с квадратной рамкой по кругу с регулятором высоты освещения
#70
Вот как это выглядит в моей старушке Темпре 1.4ie
К сожалению, в 2010г. эта машинка была ударена в лицо, бампер разлетелся на куски,
и я уж было хотел ее разобрать по зпч, но прошлой осенью решил её реанимировать для добивания по зиме.
Ремонт выполнялся крайне малобюджетный, бампер собран из кусочков на проволочках и саморезах,
а вот когда ПТФки устанавливались в него в 2004г - всё выглядело просто идеально, не подкопаешься
serj
#71
Сообщение serj »
вот приоровские на моём типке
#72
мои - по 350р., а твои приоровские почём? кабы не вдвое дороже :o
serj
#73
Сообщение serj »
950 р
itson
#74
Сообщение itson »
А светят они полосой. точно говорю! Широкая узкая полоса.
valt
Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
#75
Сообщение valt »
itson писал(а):А светят они полосой. точно говорю! Широкая узкая полоса.
так широкая или узкая??
а то я ни как не пойму, светят они и светят
