У мужа тоже ручник не рабочий, но стопы нормально горят.Aslan писал(а):У меня ручник не рабочий может там проблема
стопсигналы
- Светлана
- Авто: FIAT Tempa 1.6
- Aslan
- Scr2011
- Авто: FIAT TIPO 1.4 88
Если все остальные лампы тоже не работают, то нет земли с блока заднего фонаря.Aslan писал(а):Так а в чем проблема ??
Если работают все кроме "стоп'а" - на лампу не приходит "+" (или не выходит с лягушки, или где-то переломан провод от лягушки до фонаря, или плохой контакт самой лампочки в гнезде).
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
- Aslan
- Август25
- Aslan
Aslan возьми лампочку и проверь питание на лягушке,
на одном из проводов должно быть питание, если есть то смотри проводу на зад. если нет пробуй посигналить работает ли сигнал?
- Aslan
- Scr2011
- Aslan
- Scr2011
