освещение в салоне
- серж
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
освещение в салоне
Всем привет, ситуация такая полез в темноте вставлять лампочку в плафон салона и в нем, что-то искрануло и капец, вставил лампу не горит, не тикают часы а так все работает. В блоке предохр. все просмотрел и для гарантии вставлял другой рабочий реакция нулевая, че могет быть подкиньте идейку коллеги. Заранее спасибо.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- серж
- серж
- Вит
серж
попробуй прозвонить проводку от предохранителя до твоей сгоревшей лампочки, может где провод отгорел а может и дорожка в блоке предохранителей
- серж
серж
для начала надо убедится что там действительно нет питания,
снимай плафон затем фонарь, проконтролируй есть ли на красном кабеле питание, массу при этом бери живую прямо
с ограничителя хода вод. двери.
если питания нет смотри пункт (а)
если питание есть смотри массу (просьба не ржать) в багажнике под ковриками слева.
пункт(а)
если нет питания в плафоне освещения салона
открываем багажник и проверяем работу фонаря освещения багажника
если не работает смотрим пункт(б)
если работает ищем где разорван красный кабель на освещение
салона снимая пластик с левой передней стойки,
также если есть сигналка в машине смотрим ее запитку многие
чудо-электрики на букву "м" берут с нее питание надрезая изоляцию кабеля
после чего за долгое время кабель в этом месте зеленеет и рвется.
пункт(б)
если так-же неработает освещение багажника
перед его выполнением надо 20 раз убедится в том что предохранитель цел
причем мультиметом или тестером или прозванивая его через лампочку.
снимаем блок предохранителей не отключая от него провода,
будет трудно но находим разъем с нумерацией "Е" на блоке обозначен каждый задний разъем буквами,
находим восьмой двойной красный провод подключенный к разъему "Е" блока предохранителей
смотрим или провод цел, если цел проверяем на нем питание,
если питания нет ищем разъем "D" проверяем питание на седьмом красном проводе
если питания и там нет ищем новый/исправный блок предохранителей
если нет возможности найти другой блок можно поколхозить в проводке,
только это уже на любителей...
для этого берем доп. предохранитель на 5А который ставится в разрыв провода,
берем питание с обратной стороны прикуривателя, от туда тянем под панелями уже
предохраненный провод к передней левой стойке,
снимаем со стойки пластик и под ним вешаем на красный провод плафона.
выбрасываем причинный предохранитель из блока питания навсегда,
а вместо него втыкаем записку с указанием где теперь находиться
новый предохранитель освещения салона, багажника и питания часов.
пункт(а)
пункт(б)
- серж
можно конечно и так, но это больше для нас с тобой подходит.
для других там места очень мало,
многие провода в перегибе и натянуты
место труднодоступное и трудноконтролируемое
даже для электрика с небольшим опытом шанс пожечь машину
начиная с этого места перемычками может увеличиться в разы.
поэтому топикстатеру такое посоветовать немогу.
- Моха
- Авто: FIAT Tempra 1.6 91
