Страница 1 из 4
Добавлено: Сб 22.10.2011 09:50
Flint
Предохранители на печку и на вентилятор охлаждения радиатора сильно греються, плавиться пластмасса на предохранителях но сами предохранители целые.
Подскажите в чём может быть дело?
предохранители стоят на 20A
Добавлено: Сб 22.10.2011 10:01
mercianin
предохранители могут греться из-за их плохого контакта в блоке, ну при условии что сами девайсы исправны.
Добавлено: Сб 22.10.2011 10:06
Flint
ну так то работают, просто интересно два вентилятора и оба предохранители нагревают. Хотя сразу после капиталки при срабатывании вентилятора охлаждения движок сильно терял обороты, иногда и глох, сейчас на обороты практически не влияет.
Добавлено: Сб 22.10.2011 10:14
mercianin
тогда проверяй сами вентиляторы. еслибы проводка коротила то предохранители перегарали бы
Добавлено: Сб 22.10.2011 10:18
Flint
ну на 10A перегорают на 20A греються, какие должны стоять не знаю
Добавлено: Сб 22.10.2011 10:22
mercianin
ё-маё, ща глянул, у меня на 30А торчали!
попробуй их поставить
Добавлено: Сб 22.10.2011 10:27
Flint
попробую
Добавлено: Сб 22.10.2011 10:45
Димон 1991
Flint писал(а):после капиталки при срабатывании вентилятора охлаждения движок сильно терял обороты, иногда и глох, сейчас на обороты практически не влияет.
Это естественно двигло вентилятора мощный потребитель дает нагрузку на гену а после капиталки тяжко приходится движку поэтому любая нагрузка дается тяжеловато
Добавлено: Сб 22.10.2011 18:31
Flint писал(а):Предохранители на печку и на вентилятор охлаждения радиатора сильно греються, плавиться пластмасса на предохранителях но сами предохранители целые.
если "греется и плавится" - это плохой контакт в клеммах предохранятелей
это типовая бяка коробки релюшек, зачищать ИМХО толку мало
надо кардинально ремонтировать коробку
Добавлено: Сб 22.10.2011 18:45
mercianin
нужно пасту в магазине радиодетале взять и смазать клемы.
паста предохраняет от коррозии и увеличивает площадь контакта.
Добавлено: Сб 22.10.2011 18:52
а что за паста?
Добавлено: Сб 22.10.2011 19:15
mercianin
х.з. как называется, но знаю что ей смазывают контакторы, размыкатели и прочие эл.тех.приблуды...
не путать с паяльным жиром! этот вообще все контакты сожрет со временем
думаю, продавец подскажет. ей еще дорожки у регуляторов громкости в балалайках мажут, чтоб не хрипело при прокрутках.
Добавлено: Сб 22.10.2011 20:20
солидол?
Добавлено: Сб 22.10.2011 20:38
mercianin
приколол,да!
маргарином...
Добавлено: Сб 22.10.2011 20:48
mercianin писал(а):ей еще дорожки у регуляторов громкости в балалайках мажут, чтоб не хрипело при прокрутках
рецепт приготовления примерно такой:
нужно:
1. графитовая щетка от тролейбусного токоснимателя
2. молоток и тряпка
3. старая эл.кофемолка
4. тех.вазелин или салидол
1. токосниматель мелко крошиться молотком в тряпке
2. потом его покошенного в кофемолку где он станет еще мельче(не прелюбодействуйте с кнопкой кофемолки может взорваться нах!)
3. после извлечения из кофемолки в эту графитофую пыль добавляем солидола по вкусу.
ЗЫ. блок предохранителей ей мазать бесполезно но вот
ДПДЗ в самый раз.
