Страница 2 из 17
Добавлено: Ср 16.02.2011 21:52
Вит
Это загорается кажется значёк заслонки) обычно он горит на карбюраторных двигателях когда подсос вытащен)))
Добавлено: Ср 16.02.2011 22:00
slavyan
это случаем не подрос,горит в нижней части лампочек?
Добавлено: Ср 16.02.2011 22:11
Вит
он и горит но вот интересно у тебя же моник а он горит как так ???
Добавлено: Ср 16.02.2011 23:21
slavyan
у меня есть трос на подрос,но там нет проводов.На второй машине тоже был моник и там все было подключено.Странно.
Добавлено: Ср 16.02.2011 23:26
Вит
Ну вот если есть тпрос то сними пластик где должна стоять заслонка оторви провод она навсегда погаснет)))) У меня просто до этого был типо с карбом так там да она горела как выншь заслонку и тухла как запихнёшь)
Добавлено: Сб 09.04.2011 23:44
cezario
:p7: горит постоянно. Что это означает ?
Добавлено: Вс 10.04.2011 00:14
cezario писал(а):Что это означает ?
постоянная неисправность в системе впрыска.
но для начала надо определиться с системой впрыска и движком...
http://www.fiat-tipo.ru/fuel_system.php
Добавлено: Вс 10.04.2011 21:54
cezario
Спасибо за ответ. Сегодня присмотрелся и увидел что горит то другое, а именно напоминает пипетку с капелькой.
А вот на счет впрыска это интересно, я не знаю сколько у меня распредвалов и есть ли у меня трамблер. Хотя с последним я так понимаю это когда стоит карбюратор, я точно знаю что у меня моно инжектор.
Добавлено: Пн 11.04.2011 02:53
cezario писал(а):Сегодня присмотрелся и увидел что горит то другое, а именно напоминает пипетку с капелькой
ну тогда походу мотору каюк, уровень масла когда последний раз проверял? есть ли оно там вообще?
прежде чем заводить проверь уровень масла!
Добавлено: Пн 11.04.2011 10:40
Val'Ok
Ребята подскажите пожалуйста! У меня 1,9ТД с механической панелью с тахометром. Вопрос первый: перестали работать электронные часы на торпедо. Что делать и, собственно, где их искать??? Вопрос второй: периодически перестает работать приборка, кроме спидометра (насколько я понимаю он арбайтен от коробки), индикации давления масла, зарядки АКБ, габаритов, света, подогрева заднего стекла и задней противотуманки, ручник тоже работает, а вот с остальным мистика, раз на раз не приходится... Хлопнешь легонько по блоку предохранителей и тут тоже приколы, то все начинает работать, то наоборот - только датчик топлива дернется.
добавлено спустя 7 минут:
Вчера было еще веселее, если печку выставить на макс тепла, а режим обдува на обогрев и попытаться включить вентилятор, даже на первый режим скорости, то приборка вся опять вырубается, кроме вышеперечисленных индикаторов. Если же печку отключить, обдув поставить на ноги и морду-лица)), то хлопнув по блоку предохранителей мона не только реанимировать приборку, но и в последующем даже печку включить без приключений. Кстати есть еще один интересный момент, магнитола современная, выдала ошибку: касание аккустического кабеля корпуса автомобиля и сработала защита на майфуне, снял минусовую клему АКБ и все стало в норме.
Добавлено: Пн 11.04.2011 10:44
смотри и проверяй массу на приборку, массовые кабеля возле аккумулятора
Добавлено: Пн 11.04.2011 10:45
Val'Ok
Спасибо, попробую!
Добавлено: Пн 11.04.2011 22:17
cezario
Уровень масла норм, для уверенности сегодня поменял масло и проблема не ушла как горела так и горит.
Добавлено: Вт 12.04.2011 01:16
vozmojno maslonasosu kirdik, ili dat4iku)
Добавлено: Вт 12.04.2011 21:54
Alexander729
скорее всего датчик...!!врет
