Контрольные лампы щитка приборов
- alexander91
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
Сергей33 когда-то видел в эгзисте, но цена...
- ALEXSOUND64
- Авто: Fiat Tempra 1.6 94
Всем доброго времени суток! извините,только недавно приобрёл машинку,потихоньку вникаю и может не в этой теме спрошу: лампа "economy" пока вообще не горит,но тут на форуме по этому вопросу информацию нашёл и буду разбираться; а "power" всегда загорается сразу после 2000об. на любой передаче,на нейтралке,на трассе после 75 км/ч.,заливаю только 95-й.,средний расход 8/100.,вроде-бы всё нормально,но эта лямпочка периодически отвлекает и напрягает,вот и вопрос: так должно быть или что-то где-то не в порядке? может кто чего посоветует, всем спасибо!
если не горит лампа, надо снять панель и заменить ее (лампу), а то, что power загорается при 2000-2500 об/мин, значит, в датчике эконометра прохудилась мембрана (можно разобрать и починить) или вакуумная трубка к датчику имеет утечку или вовсе не надета или с проводкой к датчику беда. сам датчик должен стоять или на моторной стенке или на полке АКБ ближе к ВУТ
бензин здесь не причем, эконометр (лампы economy/power) лишь приблизительно показывает нагрузку на двигатель, опираясь на разрежение в ресивере и показания тахометраALEXSOUND64 писал(а):,заливаю только 95-й.,средний расход 8/100
это одна комбинация, другая показывает количество кругов одометраТипосятина писал(а): если зажать одновременно две (из трех) кнопок загораются все лампы
- AlexWeap
Тоесть цифры которые при тесте загораются вмемто спидометра это круги одометра? А если там цифра 2 , то это идёт второй круг или их уже было два и идёт третий?tallman писал(а):это одна комбинация, другая показывает количество кругов одометраТипосятина писал(а): если зажать одновременно две (из трех) кнопок загораются все лампы
Также у меня родной эконометр под капотом выдран был, я с донора перекинул и не могу понять какой разъём втыкать, туда диагностический 3-пин подходит или какойто другой надо? На приборке всегда горит экономия.
коли глаз твой остер, о юноша, ты можешь лицезреть, что первый разряд в одометре может быть только единица, ибо жлобы из Фиата сэкономили на размере дисплея, так что, да, если написано «02», значит, второй круг, то есть, 200000+AlexWeap писал(а):Тоесть цифры которые при тесте загораются вмемто спидометра это круги одометра? А если там цифра 2 , то это идёт второй круг
туда идет трехместный разъем, типа диагностического, но с двумя проводамиAlexWeap писал(а):какой разъём втыкать,
- ALEXSOUND64
Всем спасибо,буду пробовать разбираться с лампочкой и датчиком,надо его ещё найти.
добавлено спустя 23 минуты:
И ещё пара моментов: поначалу когда ездил,то иногда сама по себе загоралась лампа неисправности впрыска,но когда перешёл только на 95-й и поменял свечи с проводами- перестала; постоянно горела лампа неисправности подсветки номера,хотя сами лампы на подсветке горели,но потом заметил что одна чуть послабее (видно бывший хозяин поставил что было под рукой),поставил одинаковые- и лампа на приборке перестала гореть.
- AlexWeap
Ну то, что на одометре 199999 км максимум это я знал, а вот, что можно количество кругов посмотреть не знал. Со всеми этими дисплеями уже приходилось поработать, в панели печки у меня дисплеи здохли (выьекли) и я показания этих дисплеев вывел на отдельный большой дисплей вместо пепельницы (всё равно не курю).tallman писал(а):коли глаз твой остер, о юноша, ты можешь лицезреть, что первый разряд в одометре может быть только единица, ибо жлобы из Фиата сэкономили на размере дисплея, так что, да, если написано «02», значит, второй круг, то есть, 200000+AlexWeap писал(а):Тоесть цифры которые при тесте загораются вмемто спидометра это круги одометра? А если там цифра 2 , то это идёт второй круг
Ещё часто ошибки на подсветку номера и на габариты горит когда стоят светодиодные лампы, я весь свет кроме головного на светодиодные лампы перевёл и эти ошибки иногда загораются если заводить машину с включеными габаритами, а если включать габариты после пуска, то ошибки не загораются.ALEXSOUND64 писал(а):Всем спасибо,буду пробовать разбираться с лампочкой и датчиком,надо его ещё найти.
- ALEXSOUND64
не надо на светодиоды, по крайней мере, подсветку транспарантов.ALEXSOUND64 писал(а):в планах попозже также везде, где возможно, перейти на светодиоды.
лампы лучше, они рассеянный свет дают, а не узкий пучок, некрасиво будет смотреться.
а вот подсветку дисплеев хорошо делать светодиодной лентой белого цвета 12В, панель хорошо читается даже при ярком свете днем
- AlexWeap
Сейчас на улице темнотища, как раз пофоткаю как светодиодные подсветки горят.tallman писал(а):не надо на светодиоды, по крайней мере, подсветку транспарантов.ALEXSOUND64 писал(а):в планах попозже также везде, где возможно, перейти на светодиоды.
- ALEXSOUND64
Насчёт светодиодной ленты интересное решение,надо про это разузнать поподробнее, и конечно-же фотки посмотреть было-бы интересно.,и ещё видел- на заднем стекле красной лентой стоп дублируют, да над задним диваном для пассажиров можно что-то придумать, да и вообще как у кого на что фантазия,хотя кто-то может разыграться и устроить из машинки диско-клуб со световым шоу.
