Контрольные лампы щитка приборов
23_Seriy_23
Пришелец
Авто: Tipo SLX 2.0 1994 159 A6,046
Система: Diesel
#46
Сообщение 23_Seriy_23 »
клема держит, провод проверен, ручнік справляєтся. тоесть проблема не в ручнеке, что ище может быть
#47
провод перетёрся и коротит на землю
23_Seriy_23
Пришелец
Система: Diesel
#48
провод целы. что еще может быть
#49
23_Seriy_23
снимай панел смотри может где дорожку закоротила или в разъеме глюк
Malv
Авто: FIAT TEMPRA 2.0 91г.в.
#50
Сообщение Malv »
Тормозухи долейте в бачек и наверное погаснет.
Kazakhstan
yulissim
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
#51
Сообщение yulissim »
Всем привет. Очень интересует, до снятия рейки при включении аварийки моргала лампа аварийки в нижнем правом углу (аналог. панель) и лампа поворотников, а теперь моргает только лампа в аварийки. Как у вас?
#52
при включении аварийки моргает только красная лампочка с двойным треугольником
лампа поворотников при этом не горит. у меня на всех машинах так
#53
yulissim
ищи глюк зарытый в поворотниках, Fairfox правильно написал должно гореть только треугольник аварийный
Kazakhstan
yulissim
#54
у меня проблема с массой, и по-видимому на подрулевые переключатели. Когда рейку снял, проверил. Не работал ближний и дальний свет и вентилятор печки. Видимо провод на включение реле света не контачит и масса берется через скользящий контакт рулевого вала для реле звукового сигнала. Еще когда едишь в темноте свет изредка моргает сам по себе. Времени не было заняться.
Спасибо, кто ответил. Значит сейчас хотя бы лишняя лампа не горит когда не надо
Последний раз редактировалось admin Ср 17.08.2022 02:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправлена кодировка сообщения.
serj
Авто: fiat tempra 1.6
#55
Сообщение serj »
у меня при заведённой машине горит акб даш газу потухнет это плохо или хорошо? за раннее спасибо
yuribass11
Авто: Fiat Tempra 1.4DGT 91г.
#56
Сообщение yuribass11 »
зравствуйте, у меня на панели неработают часы и километраж показывает черточки. что делать где искать?
fns64
Авто: Fiat Tempra 1.6 93
#57
Сообщение fns64 »
А если вместо перегоревших диодов (3 шт.) подсветки щитка приборов поставить лампочки, хорошо инфа читаться будет?
#58
обычно народ зачем-то пытается вместо лампочек светодиоды пихать,
хотя лампочки светят грамотнее :)
fns64
#59
Сообщение fns64 »
Дошло до меня, зачем народ пытается пихать вместо лампочек светодиоды. Они (светодиоды) не греются, и, тем самым, не коробят пластмассовую основу, на которую, первоначально установленные лампочки (от температуры нагрева) со временем так загибают место посадки, что контакты просто отходят. Плохо то, что светодиоды (обычно продающиеся в автомагах) не имеют рассеянного пучка света, и потому приходится впердоливать еще штуки три дополнительно, дабы вся панелька была равномерно освещена. Речь идет об аналоговой панели, естессно. Когда была Типа с цифровой панелькой, таких проблем не возникало. И, по большому счету, эта аналоговая (со стрелочками) панель сделана по уюбищному. Меня, лично, трудозатраты по замене лампочек подсветки приборной доски, сильно напрягли. Одни саморезы с головкой под шестигранник, которыми ента доска прикручена, чего стоят. Пришлось ключик подходящий покупать. А я то думал, минут чуть-чуть, и дело в шляпе, ан нет.
#60
fns64 писал(а):Они (светодиоды) не греются
эт смотря какие светодиоды :wink:
некоторые сразу продаются с радиатором, и обжечься об него вполне реально...
