Контрольные лампы щитка приборов
- alexander91
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
У меня получается эти массы на рамке перед АКБ стоят .там подходит два пучка с колечком на болт надеваются и пластинка с толстым проводом с АКБ минусовой клемы .и пошла на коробку .а на этой пластинке три папы .но у меня одеваются только две мамы одна папа свободная .я их два раза снимал перечищал .утром почистил вроде все норм стало а потом вечером пришёл проверить и все опять бывает ВКЛ зажигание сразу загорятся ,бывает через время бывает только как двигатель за ведётся .и моргать начинает с интервалом пять, восемь сек полез под копод все подряд фишки пересматривать и масла паьухло.
- alexander91
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Я не понимаю почему у тебя там один папа свободен. У меня все заняты. Сколько масс, не считая толстых проводов у тебя приходит туда?
добавлено спустя 11 минут:
Сейчас посмотрел, туда 4 провода на фишках "мама" приходят.
добавлено спустя:
добавлено спустя:
Я про это.alexander91 писал(а):У меня получается эти массы на рамке перед АКБ стоят .там подходит два пучка с колечком на болт надеваются и пластинка с толстым проводом с АКБ минусовой клемы .и пошла на коробку .а на этой пластинке три папы .но у меня одеваются только две мамы одна папа свободная
- alexander91
Всем день добрый .загорелась контр.лампа .незнаю правдо что она определяет на щуп похожа но не уверен подскожите дорогие друзья что за она ,и вкоких случаях она должна гореть ?ябы скинул фото но чет немогу догнать как её сюда добавить и это можете подскозать.зарание спасибо.
С фоткай разобрался .вот из этих трёх в столбик самая верхняя горит как включают зажигание и все бывает пощелкаешь зажигание не загоряется потом опять помогите понять про её.
датчик этой лампы на маслонасосе на переднем торце мотора. загорание лампы может быть по причине низкого уровня масла, обрыва терморезистора внутри датчика или обрыва проводки. к нему идет два провода, черный массовый и зелено-черный сигнальный от приборки.
да, на щупе. показалось, что речь про двухвалку
добавлено спустя:
добавлено спустя:
на Регате у меня был такой щуп...s_r писал(а): откуда у одновала такой датчик?
можно починить, если потрошки от датчика остались
вот картинка щупа с дизеля/двухвалки, но сам датчик один на все моторы
датчик разбирается на две половинки и контакты на проводах. скорее всего, оборвалась лохматая нихромовая проволочка, ее надо заменить, чтоб ее сопротивление было 10-15Ω
- alexander91
