Сергей33
Сообщения: 1608 Зарегистрирован: 05.11.2013
Авто: FIAT Tempa 1.6
#241
Сообщение
Сергей33 » Пт 08.12.2017 08:25
tallman писал(а): эконометр (лампы economy/power) лишь приблизительно показывает нагрузку на двигатель, опираясь на разрежение в ресивере и показания тахометра
Раньше у меня power загорался на 2500 оборотах, а вчера проверял его, только на 4 000. О чем это свидетельствует?
Сергей33
Сообщения: 14119 Зарегистрирован: 20.10.2013
#242
Сообщение
tallman » Пт 08.12.2017 08:44
это на ходу или при перегазовке?
Сергей33
#243
Сообщение
Сергей33 » Пт 08.12.2017 10:35
Это я вчера на второй передаче газку поддал для проверки загорится ли и вот она загорелась только на 4 тысячах.
Сергей33
#244
Сообщение
tallman » Пт 08.12.2017 10:45
если на большой скорости на пятой будет загораться при 2800-3200 об/мин — значит, эконометр работает правильно
Сергей33
#245
Сообщение
Сергей33 » Пт 08.12.2017 10:52
Хм. Я максимум до 3 000 разгонял. И не посмотрел на лампочку)))). Как нить выйду на трассу и попробую и посмотрю.
Сергей33
AlexWeap
Сообщения: 568 Зарегистрирован: 17.11.2017
#246
Сообщение
AlexWeap » Сб 09.12.2017 13:52
А я даже и не знаю работает ли эта лампа у меня, у меня мотор выше 2500 очень редко крутится.
AlexWeap
Сергей33
#247
Сообщение
Сергей33 » Сб 09.12.2017 14:47
AlexWeap писал(а): мотор выше 2500 очень редко крутится
У меня тоже. Я поэтому и разгазовал его в промзоне чтобы проверить. Кстати расход у меня 14 литров на сотню, ток что кот писал про 12 радуйтесь, это мало)))))
Сергей33
#248
Сообщение
tallman » Сб 09.12.2017 16:43
AlexWeap писал(а): не знаю работает ли эта лампа у меня
нажми слева на панели 2 кнопки и смотри, что загорится
