Страница 8 из 9
Добавлено: Вс 14.02.2016 12:21
вот, почитай намедне
https://www.drive2.ru/b/695528/
Добавлено: Вс 14.02.2016 12:26
тимур 78
побежал снова снимать
Patch
тимур 78 писал(а):че то я его пытался прокрутить но он тяжело крутиться от руки. крутил в одну сторону в другую не пробовал
провода в норме проверил в первую очередь
Правильно. вот в одну сторону он должен крутиться с усилием(не очень большим) и вместе с ротором а в другую-должен крутиться легче и при этом сам по себе, без вала..
Добавлено: Вс 14.02.2016 13:18
тимур 78
че то он в обе стороны крутиться тяжеловато, но в одну полегче а в другую усилия надо прилагать
закиданый маслецем от старого движка, надеюсь что причина в этом
завтра в сервисе вскроем его с участием знающего человека, там отпишусь что обнаружили, а сегодня на работу на трамвайчике поеду ))) спасибо что откликнулись.
Добавлено: Вс 14.02.2016 13:28
Patch
тимур 78 писал(а):че то он в обе стороны крутиться тяжеловато, но в одну полегче а в другую усилия надо прилагать
А сам вал на котором бендикс сидит крутится вместе с ним? В обе стороны?
Добавлено: Вс 14.02.2016 15:24
за шестерню бендикса якорь можно провернуть только в одну сторону. в этом весь смысл обгонной муфты
Добавлено: Вс 14.02.2016 16:22
тимур 78
шестерня с валом крутиться в обе стороны. Я так понимаю стартеру пришёл кердык?
Добавлено: Вс 14.02.2016 16:38
Patch
тимур 78 писал(а):шестерня с валом крутиться в обе стороны. Я так понимаю стартеру пришёл кердык?
Нет. Нужно проверять так- вручную бендикс отодвигаешь вперед, до конца, и потом уже крутишь его. Это удобно делать когда втягивающее реле уже снято, и вручную вилкой уже выдвигаешь бендикс. Если так и делал, то это первый бендикс с такой неисправностью в моей жизни)))))
Добавлено: Вс 14.02.2016 17:09
отредактируй свой пост. стыдно за тебя
Добавлено: Вс 14.02.2016 17:51
о как! сурово...
Добавлено: Вс 14.02.2016 17:53
тимур 78
да Саша ты прав не каких больше тупых вопросов
Добавлено: Сб 27.08.2016 19:06
Serg.ru
Нужен совет. Стерлись щетки, какими можно заменить кроме родных? Слышал щетки от отечественного автопрома более жесткие и изнашивают якорь быстрее?
Добавлено: Сб 27.08.2016 19:26
отечественные щетки из тех, что я ставил на фиатовские стартеры, ничем не хуже штатных. только надо выбрать такие, у которых медный жгутик крепится так, как к штатным. ну и доработать напильником :D
Добавлено: Пн 29.08.2016 10:01
Serg.ru
Вчера был в городе - искал щетки. Не нашел :roll:
Нашел фирму которая занимается ремонтом стартеров, но там щеточный узел в сборе (те которые мне показали на мои не похожи), а я взял на образец только щетку. И еще сказали, что крепить их надо сваркой - пайка отвалится! Все так делают?
добавлено спустя 1 час 17 минут:
Нашел щетки - от муравья, размер ткой-же даже проточка под пружину есть! Остался только один вопрос - как их установить?
Добавлено: Пн 29.08.2016 10:22
когда у нас появились первые иномарки, а запчастей к ним хрен найдешь, делал так: старые щетки отрезал под корень (чтобы "хвост" остался подлиннее) и новые прилаживал внахлест, участки. которые будут накладываться, предварительно лудил, затем накладывал и плотно обматывал облуженной тонкой медной проволокой, по оконцовке соединение обпаивал.
