sos ! неидет заряд аккумулятора
Добавлено: Пт 11.09.2009 21:16
Антон
Подскажите что делать ПЛИЗ!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
МАШИНА темра 1.6 моно 1996г.
Добавлено: Сб 12.09.2009 23:56
как я понял поставили новый генратор а зарядки нет.
значит включай зажигание и смотри горит ли лампа с акумулятором.
если не горит
1. Проверить саму лампу.
2. проверить подключен ли провод от лампы к генератору (тонкий провод)
если лампа работает исправно (тухнет при заведенном двигателе)
с левой (водительской) стороны под капотом есть коробочка к которой подходят красные повода диаметром 6-8мм : открыть и проверить контакт а так-же посмотреть не сгорел ли силовой предохранитель.
пока все.
Добавлено: Вс 13.09.2009 18:16
Антон
Спасибо за совет. С проблемой разобрался.Дело было в самом гене.
Еще хотел бы попросить вас фото целиком корпуса воздухозаборника а то прежний хозяин потерял переднюю крышку и поставил фильтр нулевого сопротивления хочу сделать все как было вот.
Спасибо за внимание
