Снесено из темы Справка по цветам проводов и компонентам
- sodomora
- Авто: Tipo SLX 2.0 1994 159 A6,046
Re: Справка по цветам проводов и компонентам
Искал на схеме, так и не нашел.
251 - Электромагнитный датчик скорости
Может я не внимателен, или может схема не вся?
У меня на Типу стоит коробка автомат, там зарытый датчик скорости, который через тросик крутит аналоговый спидометр, накрылась шестеренка в коробке и спидометр не работает. Отдал в ремонт (Кулибину) короче после ремонта понял, что у Кулибина руки-крюки
В данный момент сделал спидометр на микроконтроллере но куда его подключить? сигналы с АБС не подходят если не найду секретный датчик 251 то придется свой делать.
Если хорошо шариш в микроконтролерах датчик можеш и сам сделать, просто хомутом на полуось прицепить магнит а рядом с ним геркон.
ну естественно геркон вместо датчика, а потом уже по длине окружности колеса програмировать.
также может подам идею у некоторых велосипедных спидометров можно произвольно настраивать длину окружности колеса, загвоздка может быть в том что предел измерения скорости будет малым.
Возвращаясь к датчику 251 возможно схемы в разделе скачать и нет. но я поищу в "секретной" типовской книжке может и найду схему с этим датчиком, после чего она естественно появится в соответствующем разделе.
нашел, смотрит тут: http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... y&cat_id=3
- sodomora
Спасибо за схему!!!
На счет геркона и магнитов, идея не плохая, но я собираюсь сделать на том же принципе только вместо геркона буду использовать датчик холла он более чувствительный и сигнал выдает стабильно-одинаковый. Вот cсылка на спидометр, может кому-то будет полезен этот сайт?
http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-m1.shtml
Если долго портить машину, она сломается. (Правило точности)
- Dimas
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89г.
Панель цифровая или аналоговая?
есть на панели "electronic check"?
тут схемы смотрел? http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... y&cat_id=3
- Dimas
дело в том что там на дигитальной панели действительно в схемах перепутана нумерация разъемовDimas писал(а):панель цифровая,все схемы облазил но везде токо 3 фхода сзади а у меня 4! и т.к придыдушей хозяим там незнам че наделал я без схемы разобраться не могу что куда!
попробуй почитать и сверить схемы так
если допустим в одном из разъемов 10 ног читай так
1=10
2=9
3=8
4=7
5=6
и т.д.
Кстати четвертый разъем тот который за часами справа он только для "elecrtonic check" для него помоему отдельная схема поэтому у тебя как не крути 3 разъема по схемам выходит
Вот в файле правильная распиновка панели, не фиатовская а моя
- Dimas
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 93
Бери на выбор какую хочеш http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... y&cat_id=3yuranltd писал(а):извините за тупой вопрос но где сама схема ???
- cmertnik111
- Авто: FIAT TIPO 1.9 93г.в.
Непонял чего тебе тут не ясно?
и что именно интересует по тди?
что то не могу сопоставить помоему цифирки не сходятся .. на схеме 13 это аккумулятор, по описанию здесь это 17...
ПОскажите какой правильный генератор ????
