Страница 1 из 2
Салонный свет
Добавлено: Пт 09.09.2011 12:38
DT
В общем проблема - при закрытии машины на замок загорается свет в салоне. Мелочь, конечно, но при аккумуляторе в 55 Ач две лампы по 15 Ватт за пару дней посадят нафиг
Замки все закрываются нормально, уже и сигналку отключил, думал она глючит - не помогло, прошу совета у бывалых, куда лезть?
Добавлено: Пт 09.09.2011 12:51
это наверное чудо-электрики чего-то в проводке нахомутировали,
или сам накосячил... я про такой эффект впервые слышу!
Добавлено: Пт 09.09.2011 13:07
DT
Нет, сам я там не лазил, но при замене блока предохранителей заметил жуткий колхоз при подключении сигналки. что там и куда идёт - не понятно, одна изолента, куча предохранителей навесом на проводах и т.д.
Буду, наверное, там разбираться, пока тепло.
Просто почему спрашивал - у меня на прошлой Ауди-200 (43) так было, при закрытии свет пару минут горел, потом потухал. Вот я и подумал, что и на Фифе такая штука, но не отключается почему-то.
Добавлено: Пт 09.09.2011 21:02
DT
это при настройках и нормально подключенной сигналке наверно было, замки никак не могут контачить с салоным светом скорей Fairfox прав что то нахимичили при подключении сигналки
добавлено спустя 7 часов:
ааа у меня какие то чудеса творятся сначало подсветка ручек стекло подъемников отказала теперь вот салонный свет отрубился во все , подскажите там предохранитель есть ? а то ночью не стал заморачиваться завтра прийдется колупаться
Добавлено: Сб 10.09.2011 15:18
Димон 1991
у меня было что то похожее но у меня все габариты отказали причина была в релюшке на блоке предохранителей все решилось ее заменой взял от задних противотуманок
Добавлено: Сб 10.09.2011 16:00
все решил проблему со светом перелапатил весь блок предохранителей оказалось там предохранитель сгорел, ночью пересматривал ни чего не увидел днем все ясно стало
Добавлено: Вс 11.09.2011 19:57
Anton
а кто не будь мутил нормальный свет в салоне , а то от этого плафона толку не какого
Добавлено: Вс 11.09.2011 20:13
Anton
кто то писал что туда в плафоны засовывали диодные лампочки и светили не плохо, я бы тоже засунул но думаю все равно не поможет пластик за свои 16 лет уже пожелтел.
Добавлено: Вс 11.09.2011 20:29
Anton писал(а):а кто не будь мутил нормальный свет в салоне , а то от этого плафона толку не какого
свет в салоне отличный, достаточно снять пластмасску с плафона -
и ничего "мутить", как ты выразился, не придётся
Добавлено: Вс 11.09.2011 22:10
Stopchik
yuranltd писал(а):кто то писал что туда в плафоны засовывали диодные лампочки и светили не плохо, я бы тоже засунул но думаю все равно не поможет пластик за свои 16 лет уже пожелтел.
Я пробовал. Светят - хуже некуда...
Добавлено: Вс 11.09.2011 23:09
Anton
какую пластмасску - белую которая закрывает лампы?
добавлено спустя 25 минут:
Stopchik- а ты ставил просто лампу диодную или плату с дольшим кол-ом диодов?
Добавлено: Вс 11.09.2011 23:13
её самую. и три лампочки со светодиодиками туда, по 4 в каждой
спаиваешь их вместе шинами из медной проволоки, и вуаля
Добавлено: Вс 11.09.2011 23:15
Anton
чувак,но это же не эстетично ,что за лампа Ильича ????
Добавлено: Вс 11.09.2011 23:17
мы рождены не для лёгких путей!(с)
а за эстетику пусть бабы моск сушат
Добавлено: Вс 11.09.2011 23:23
Anton
ну это не то
