генератор
#526
Было пару раз на моей памяти -19С, но -7 - 10 бывает часто.
#527
у нас при минус 7-10 некотрые даже стёкла в авто не подымают :D
#528
Fairfox писал(а):не подымаю
....потому что тонировка и остальным просто музыку не слышно ...жажда ничто имидж всё :cool:
psih789
Авто: Fiat Tipo 1.6 78 л.с. 1991год
#529
Сообщение psih789 »
ребят всем привет , такой вопрос поставил генератор от ваз.восмерки. Он 55ампер , типку требуется 65ампер , так то все работает , какие могут быть последствия?
#530
да практически никаких :| просто помни, что гена у тебя чуть слабее штатного,
и не увлекайся подключением всяких дополнительных приблуд с высоким потреблением тока
#531
psih789 писал(а): Он 55ампер , типку требуется 65ампер , так то все работает , какие могут быть последствия?
у меня генератор бошевский на 55А, единственное последствие:
работает много лет подряд с 2004 года и все время с включенным светом... я уже иногда побаиваюсь далеко ездить так как генераторы без ремонта столько обычно не живут.
psih789
#532
Сообщение psih789 »
ну ништяк тогда , наконец то сделал все недочёты после покупки , всем спасибо кто отвечал !!! форум очень помог, всем спасибо !!!!
#533
я бы посоветовал в таком случае заменить по возможности большинство обычных лампочек на светодиодные (габариты, тормоза, задний ход, задние противотуманки, можно и поворотники, правда, при этом придется вносить изменения в реле, а то "моргать" будут часто. в итоге, можно наэкономить более 100 ватт. а это - запас для гены или еще 1-2 дополнительных потребителя.
Romikss
Авто: Fiat Tipo 1.7 D
Система: Diesel
#534
Сообщение Romikss »
От гены идет серый провод! куда и где можно найти его обрыв?Индикатор акум.на панели не загораеться при вкл.зажигании!
Владелец Типа
Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
#535
Сообщение Владелец Типа »
Обрыв провода, не контакт с приборкой. Это нормальное состояние проводки Tipo. Терпение и всё. И лампочку проверь на приборке.
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
#536
Сообщение Kuziro »
Вообще стоил гена от газа на 50 ампер, так там еще щеткам и диодному мосту трындец))) сейчас у токаря буду изготавливать планку в родное место для крепления гены от калины на 100а
Владелец Типа
#537
Я сделал проще. Вазовский гена плюс кронштейн родной подварили. Гена на 85А. Установили по хитрому, если ляжет вазовский генератор то свободно ставится родной Fiat.
Grozach
Авто: FIAT Tempra 1.6 i.e.cat. 1991
#538
Сообщение Grozach »
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой диодов, приколхоженных ранее до меня, маркировки на них уже не видно... Скажите, какими можно заменить? :?
#539
Grozach
каких именно диодов?
там есть рабочие позитивные и негативные диоды,
также дополнительные позитивные
от дополнительных идет проводок на регулятор напряжения,
дополнительные можно заменять и колхозить,
лучше всего подойдут 1N5404 - 1N5408
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#540
Сообщение biniteck »
привет всем, давно к вам не заходил.
подскажите артикул диодного моста марелли 125r 65А.один из силовых диодов отклеился, приклеить его не вижу вариантов.
а заодно подшипники поменяю, 303 и 201 вроде? напомните
