генератор
- Диман
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
- Диман
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
диодный мост
А еще можно по номиналу подобрать диоды и перепаять мост. Убитый ущем мультиметром на короткое замыкание, покумаем диоды или диодный мост от подходящего по мощности гены, например от десятки. Там ремонтируется всё, только если обмотка умерла или корпус - лучше менять узел.
- Диман
- Диман
- kuznez
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- kuznez
Кстати о мостах на магнетти марелли. Он идентичен один в один с мотоцикла ЯВА, только там нет планки с тремя диодами, а востальном одинаковый. На рынке б.у можно взять за копейки плюс совковое качество.
Реле новое, и щетки естественно тоже.
Прозвоню, все и отпишусь
- user11
Ага и никакой уверенности, что диоды расчитаны на ток, как у нашего генератора.kuznez писал(а):Кстати о мостах на магнетти марелли. Он идентичен один в один с мотоцикла ЯВА, только там нет планки с тремя диодами, а востальном одинаковый. На рынке б.у можно взять за копейки плюс совковое качество.
- demid83
- Авто: Fiat tipo
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
помогите разобраться. недавно нашёл такую особенность. предыдущий владелец подключил возбуждение генератора сразу от замка -мимо лампочки.
т.е. в любом случае возбуждение у меня подаётся постоянно. но это же не правильно! если я правильно понимаю- нужно возбуждение убрать сразу после того, как генератор раскрутился. у меня не так.
вот что я сделал: завёл, раскрутил..скинул возбуждение- зарядка идёт.
и случилось счастье!!!
я машину прям не узнал! её перестало трусить.ХХ поднялся на 100об. сразу я заметил, что двигатель стал легче крутиться. и пропал этот надоедливый писк генератора.
вопрос в студию: как правильно должна быть подключена цепь возбуждения?
