генератор
- Олежик
- Wert
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
- Олежик
- Vitaly81
- Авто: Fiat Tipo 1,4 90
- dentat
- Авто: Fiat tempra 1.6 карбюр 1993г.в
- dentat
- dentat
- Vitaly81
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
у меня була такая проблемка но немного по другому на холостом ходу блекла лампа заряда ботареи снял генератор на вид все выглядело нормально но после проверки мультяшкой оказалось что один из 6 ти диодов показывае к.з заменил и стало все нормально до сих пор не знал проблем плюсом ко всему установил для охлаждения диодов кулер от ноута и ща вообще забыл об этом
- алексадр
- serg18
- Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
- алексадр
и сейчас все стало без проблем?serg18 писал(а):Александр, сложного нет в этом деле, взял гену от 8ки, кранштейн с двигателя сточил на наждаке по размеру, шкив поставил от родного гены т.к. у меня гур есть. ну а последнее крепление из уголка, точнее пластины которую подгибал чтоб все подошло. Как то так
- алексадр
- serg18
- алексадр
дак крепление же сьемное его можно переделать под любой генератор вопрос в другом как повлияет избыточная сила тока на электрооборудование? на радном 65А на на 10ом 80А ну это конечно подразумевает собой уже установку и более мощного аккамулятора? кто знает выдержит проводка и приборы ?serg18 писал(а):Все работает нормально, у десятки крепление другое, возми гену и просто в магазине сравни.
