генератор
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
нет, вряд ли это зажигание. этот звук слышно и без приёмника со стороны генератора, только тихо. я, когда, ездил на аккумуляторе- этого звука не слышал. а когда на генераторе висело принудительное возбуждение, этот звук был особенно сильным. потом, когда я впаял доп.диоды, звук стал значительно тише. и вот теперь я его услышал через приёмник.
дело в том, что местные станции на FM диапазоне играют чисто (у меня магнитола халявная: FM приёмник и кассеты), т.е. это не приёмник их ловит, а скорее всего модулятор передаёт уже с наводкой от борт. сети. вот я и думаю как эта наводка там появилась?
знаю, что в системах аудиозаписи подобные помехи устраняются заземлением. на выходных буду тщательно все заземляющие провода смотреть. может всё-таки из-за плохой массы ....не знаю
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
160в 1мкф, одну ногу на корпус генератора
другую на клемму генератора.
старайся чтоб длина ног конденсатора была минимальной.
если это генератр воет(в динамиках), станет выть меньше.
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- user11
Идет нагрузка на двигатель у карбюраторе нет автоматической регулировки оборотов вот и падают.serj писал(а):в чём может быть причина при включении всех приборов (при нагрузке) падают обороты?
- drylik
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
то что ты меряешь на роторе (правильно - на якоре) - это обмотка возбуждения,
её омическое сопротивление - единицы Ω, и ток в ней всегда ограничен "таблеткой" РР
Обмотки статора - силовые, по ним протекает ток зарядки. Их омическое сопротивление
должно быть какие-то сотые доли Ω, иначе гена не сможет давать заряд.
Гайку на шкиву гены лучше сшибать зубилом. "На удар" откручивается практически всё
- drylik
пистолетом трещеткой на любой шиномонтажке без затруднений...drylik писал(а):Мож ее газом погреть?
всю тему перечитал подскажите номера подшипников на гену или размеры, а то под капотом что то шуршать начало хочу подготовится, и кстати передний и задний подшипники в гене разные или одинаковые ?
