генератор
- Andriy2103
- Авто: FIAT TEMPRA
- serg18
- Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
- Andriy2103
- Авто: FIAT TEMPRA
- Andriy2103
- Авто: FIAT TEMPRA
- Иван_Ц
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- Nurik
- fns64
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
- Nurik
- fns64
Может, чуть и больше, но на место встает замечательно. Шкивы на движке и на помпе у меня еще старого образца, клиновидные, так что и со шкивом генератора все стыкуется. Да и помощнее он (65 ВА), что тоже плюс. Года три проблем с ним не знаю. Неудобство в том, что проводок лампочки разряда аккумулятора подключить некуда, а электронный реле-регулятор под капотом стоит, и светодиодики заряда-разряда из салона не видать. Ориентируюсь по яркости свечения панели приборов. Вариант не идеал, конечно, но уж больно дорог "Магнетти-марелли".
- Nurik
- fns64
- серж
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Привет, купил аккуму при постановке на гарантию мастер замерил зарядку и говорит, что на холостую зарядка хорошая а при включенном дальнем свете 13.6 мало (выше не поднимается) и аккума раньше умрет должно быть в среднем 15 v . Вопрос действительно гена должен давать такой заряд если нет, то сколько по норме? Я думаю он мутит, что б гарантию занизить
- Nurik
