генератор
Flint
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
#481
Сообщение Flint »
185 мм у него длина
у меня на 17 и болт и гайка, так что ты у нас пока один с усиленной гайкой на 19 :D
#482
Flint писал(а):ты у нас пока один с усиленной гайкой
Повезло! :stopudovo:
#483
Flint писал(а):185 мм у него длина
длина точно проверенная а то машина постоянно на ходу разбирать пока не хочется
anton51rus
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#484
Сообщение anton51rus »
Вссем доброго времени суток))) Подскажите где заказать передний подшипник на генератор Магнет Марели, задний - который у щеток подходит с классики, а вот передний, где найти, или заказать ???
#485
кажись передний по размерам тоже от чего российского подходит
а разве там передний не 6303 - как у десяточных ген?
а задний - 6201.
#486
щас и нероссийский заказать\купить вроде не проблема :|
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
#487
Сообщение Kuziro »
Подскажите...гена хз какого производства, не снимал, не смотрел..суть - на холодную лампочка не горит, все ок даже на подгазовках...как только он прогрелся выше 50 градусиков на оборотах выше 1000 начинает моргать, если держиш газ (едеш тупо) горит постоянно, сбрасываеш и едеш на холостом ходу - не горит.. с чем может быть связано?
#488
возможны несколько причин:
1 - банально ремень старый, на холодную, пока жесткий - натяг хороший, а когда нагреется - растягивается и начинает проскальзывать (особенно когда обороты высокие).
2 - стерлись щетки; нередкая при этом ситуация, когда по мере нагрева заряд падает, причем чем выше скорость вращения, тем хуже дело с харядом.
3 - сгорел один из диодов в диодном мосту; редко, но бывает, что на холодную оставшаяся пара диодов еще как-то поддерживает заряд на минимально допустимом уровне, но по ходу перегреваясь перестают заряжать. правда, данном случае, обычно лампочка после прогрева горит постоянно.
4 - проблемы с обмоткой ротора; случай крайне редкий, но зато однозначно клинический - т.е. "амбулаторно" не лечится, только в "больничку" - в мастерскую.
Kuziro
#489
Сообщение Kuziro »
буду снимать смотреть..ремень поменял на новый..тоже думал..темболее раньше ремень в обход валика шел..поменял - проблема осталась..
psih789
Авто: Fiat Tipo 1.6 78 л.с. 1991год
#490
Сообщение psih789 »
такой вопрос , завожу двигатель, включаю габариты , свет , и вижу что у меня всё мигает , работает перепадами . даже при больших оборотах - ничего не меняется , ремень натянул - он нормальный , акком - новый , да и ещё когда скидываешь клемму на заведённую - перепады перестают , горит ярко всё - без помех , что может быть подскажите ?
Kuziro
#491
Сообщение Kuziro »
И еще косяк..на холостых все светит тускло..газку даеш - светит норм..отпускаеш газ снова фигово все светит..как я понимаю гена тут замешан?))
#492
сам спросил - сам ответил :)
Kuziro
#493
Сообщение Kuziro »
ок понятно..а что в гене за это отвечает? неохота перекапошить всего генку))
#494
psih789
Kuziro
чего гадать на кофейной гуще, мультиметры в руки и меряем напряжение
на АКБ, в начале на неработающем двигателе с утра, все при этом выключено.
затем заводим даем пару минут поработать на холостых и меряем напряжение,
затем после прогрева держим 2-3 тысячи оборотов и при этом меряем.
после опять на холостых делаем замер
ну и все результаты пишем сюда, ато как-то тускло-ярко мигает все и ничего не понятно.
АКБ при этом не отсоединяем, иначе попалим электронику.
psih789
#495
Сообщение psih789 »
как проверять тестером подскажите пожалуйста я просто не разу не делал такие операции ? ((((((((((((
