Страница 1 из 37
генератор
Добавлено: Вт 01.09.2009 15:19
serg18
Суть в том, что я приколхозл гену от тазика, работает. Если кому интересно то расскажу как делал. Простите на новый финансов пока нет.
Добавлено: Чт 24.09.2009 19:15
Andriy2103
Всем превет у мепроблєма з генератором не дайот полную за рядку подскажи од чево подходит
Добавлено: Пт 25.09.2009 06:17
serg18
Привет, ставится гена от 2108, перед этим снимается нижнее крепление и подгоняется, потом верхнее крепление делал из уголка. Ну по месту уже мерял. Работы на 40 минут примерно. Гена работает нареканий пока нет.
Добавлено: Пн 28.09.2009 22:43
Andriy2103
Спасиба буду пробувать
Добавлено: Пн 28.09.2009 22:47
Andriy2103
Могу подсказать од чево подходят тормозниє колодки на зад кому интересно
Добавлено: Ср 30.09.2009 08:50
Иван_Ц
я снял генератор, поменял щетки в месте с регулятором напряжения и все прошло(Цена вопроса 200 руб)
Добавлено: Пн 19.10.2009 22:46
Nurik
лучше попробуй щетки или гену бушную... колхоз эт хорошо, но родное есть родное...
Nurik
интересно... подскажи...
Добавлено: Пт 23.10.2009 16:49
fns64
Газелевский без всяких подгонок встает, единственное, скоба-натяжитель сооружается из двух, так же газелевских, скоб. Ремень генератора, естественно, подбирается по месту.
Добавлено: Пт 23.10.2009 17:03
Nurik
чет по моему фигня, газелевский гена по моему больше раза вполтора...???\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вс 25.10.2009 05:55
fns64
Может, чуть и больше, но на место встает замечательно. Шкивы на движке и на помпе у меня еще старого образца, клиновидные, так что и со шкивом генератора все стыкуется. Да и помощнее он (65 ВА), что тоже плюс. Года три проблем с ним не знаю. Неудобство в том, что проводок лампочки разряда аккумулятора подключить некуда, а электронный реле-регулятор под капотом стоит, и светодиодики заряда-разряда из салона не видать. Ориентируюсь по яркости свечения панели приборов. Вариант не идеал, конечно, но уж больно дорог "Магнетти-марелли".
Добавлено: Вс 25.10.2009 20:43
Nurik
ну не совсем он и дорог 4 тысячи рябчиков хотят у нас в Авто италии...
Добавлено: Пн 26.10.2009 04:23
fns64
В Твери 200$ минимум. Для таксиста дороговато.
Добавлено: Пн 26.10.2009 06:49
серж
Привет, купил аккуму при постановке на гарантию мастер замерил зарядку и говорит, что на холостую зарядка хорошая а при включенном дальнем свете 13.6 мало (выше не поднимается) и аккума раньше умрет должно быть в среднем 15 v . Вопрос действительно гена должен давать такой заряд если нет, то сколько по норме? Я думаю он мутит, что б гарантию занизить
Добавлено: Пн 26.10.2009 12:26
Nurik
не вот 13,6 вполне нормально, у меня к примеру 13,8... все норм, а если 15 давать будет мне кажется именно тогда аккума и умрет быстрей...
