Дачик измерения топлива
Painter
Авто: Fiat Tipo 1.4
Сообщение Painter »
От чего можна поставить дачик измерения топлива, радной тежело досмтать родной???
sebrr
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение sebrr »
я поставил от ваза.приклел на герметик .недостаток в том,что стрелка с 10литров начинает начинает отрываться от нуля.но всё таки лучше чем вообще без датчика :stopudovo:
Painter
Авто: Fiat Tipo 1.4
Сообщение Painter »
ОТ кокого имено ваза? от 2108 или 2106?
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Сергей_СССР писал(а):я поставил волговский . надо только длинну поплавка подобрать , чтобы разница между двумя крайними положениями равнялась длине родного датчика топлива .
А как эту штуку пропихнуть через корпус бензонасоса? :|
Stopchik
Так скажите же кто-нибудь хоть чего-то по поводу датчика, что в корпусе внутрибакового бензонасоса !!! :dash:
Stopchik
Сергей_СССР писал(а):Странно , что ты задаёшь вопрос , как его туда засунть - это в сто раз легче , чем заменить двигатель
Нифига я не понял... Я не видел волговский датчик, но почему-то представляю его похожим на ВАЗ-01-06 и если это так, то я вообще не представляю, как его туда впихнуть с этим поплавком на палке...
Свой датчик я разбирал, но сломал при сборке керамический резистор...
Stopchik
Сергей_СССР писал(а):Извини , что не фото - на улице мороз , неохота на холоде возиться и вытаскивать из бака .
На эскизе :
Да вроде и так уже всё понятно :)
Сергей_СССР писал(а):Отвинчиваешь пластиковое кольцо ( примерно 10 см. в диаметре ) , вытаскивешь сборку безонасос + датчик топлива , закрепляешь новый датчик , засовываешь обратно , затягиваешь кольцо , подключаешь провода и шланги и всё .
Возьму у пацанов волговский датчик и попробую приколхозить.
Спасибо за совет!
Stopchik
Сергей_СССР писал(а):Обязательно проверь ход между крайними положениями поплавка , если этот ход отличается от длины родного поплавка , измени длину рычага . Иначе индикатор на панели будет неправильно показывать .
На эскизе я дорисовал .
OK! Спасибо ещё раз, как попробую - отпишусь. :)
Uzbekistan
clockman
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
Сообщение clockman »
Все выше сказанное к TEMPRA тоже относиться
Painter
Авто: Fiat Tipo 1.4
Сообщение Painter »
От какой имено воли дайте пожалуста серийник етого дачика!!!!!! потомушо немогу точно подобрать!!! ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!
apex45
Авто: Fiat tempra 1.6 91
Сообщение apex45 »
у меня такая проблема .показатель топлива не меняет положения то есть залью бенз а показания на панеле не меняются как мигала лампочка так так и мигает.электронная панель.что может быть??
Stopchik
apex45 писал(а):у меня такая проблема .показатель топлива не меняет положения то есть залью бенз а показания на панеле не меняются как мигала лампочка так так и мигает.электронная панель.что может быть??
Либо нет контакта в фишке на датчике, либо обрыв провода, либо неисправен сам датчик. Сними провода с датчика и замкни их - индикатор должен показать полный бак.
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
Вот фотографии датчика уровня топлива и как его я снимал.
http://s55.radikal.ru/i150/1007/c1/81798a41db39.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1007/26/a99d96747d17.jpg
А.М
Сообщение А.М »
у меня несколько другой датчик.., хоть и похож.
Koolakoff
Авто: FIAT Tempra SW 1.9 92г.в.
Сообщение Koolakoff »
Всем здраствуйте.ПаРаБлема моя не сильно от изложеных отличается но все же интересно в чем дело.Вечером заведя машину,пошел ее от снега чистить.Очистил, залез и о горе пустой бак,показывал мне датчик спидометра.Тут же мысли нехорошие в голову полезли, пи... слили 30 литров саляры.Съездил на заправку запрвил аппорат,а датчик показывает больше чем я залил раза в два.
На следующий день был мороз (хороший),я завел машину ,длядь ,а бак почти полный(к слову за день до этого залиля в бак не больше литров 10) и на моих глазах этот почти полный бак по полосочке ,по полосочке начинает пустеть,до мигания лампочки.Почистил массу,посотрел предохранители ,не хрена не победил.Так в чем же может быть проблема ? :shock:
