Отрубилась почти вся электрика
- DT
- Авто: FIAT TIPO 1.6i 89г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
Проблемка у меня с пепелацем - прямо на ходу на трассе отключилась почти вся электрика, работают:
Двигатель, стеклоподъёмники, поворотки, моторчик стеклоомывателя.
Не работают:
Фары, печка, музыка, дворники, люк, централка, салонный свет, короче всё остальное
Проверил все реле и предохранители - живые, моё подозрение на сам блок реле, но так и не сообразил, как проверить, идёт ли НА НЕГО напруга, то что от него не идёт на потребители - понятно. Проводов куча, снять его пытался пол дня - не получилось, плиз ХЭЛП, кто сталкивался с подобной ерундой, когда отваливаются независимые друг от друга системы!
Не работают:
- Killgary
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89 DGT
- DT
- DT
нееее надо блок предохр. снять, открутить этот красный провод
контакт нарушается именно под шпилькой, на которую красный провод крепится
т.е. на проводе плюс есть, на шпильке есть, а на саму плату в блоке - не доходит
ну и еще конечно бывает дорожки перегорают, но это легко лечится
PS маленький блочок слева от коробки предохранителей -
это наверное управление электро стеклоподъёмниками
- DT
