Страница 3 из 3
Добавлено: Пт 15.02.2013 00:06
oster-de-Baxen
Большое Спасибо!
Добавлено: Пт 15.02.2013 10:01
Я тут из дому уехал на неск. дней, пока что не до того.
Но проблема 1:1 как в моей, и кстати когда рулём крутишь-чтото там слегка скрипит в контактном кольце
хотя сам руль недавно поменял, но и до замены со старым была аналогичная фигня (сам гудел при выкл. зажигания)
Добавлено: Пт 15.02.2013 10:26
а у тебя тоже реагирует на подъем или опускание руля?
Добавлено: Пт 15.02.2013 12:57
Да, достаточно руль резко рвануть на себя - гудеть перестаёт
Добавлено: Пт 15.02.2013 20:55
ну да, похоже проблема однотипная.
Добавлено: Сб 17.06.2017 19:45
Iron_Mutant
У меня что-то похожее. Если руль в верхнем положении -сигнал не работает, реле не щёлкает, а если в самом нижнем - сигнал работает. Контактное кольцо? Но ведь оно вместе с рулем поднимается-опускается. Может это в проводе от изгиба контакт пропадает?
Добавлено: Сб 17.06.2017 23:44
Может и проводка либо контакт. Вскрытие покажет!
