о контактах
- rus4272
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 93г.в.
о контактах
наука о контактах-великая наука.случайно задел фишку на дпдз ,сразу работа двигуна выравнялась,пропали провалы.вот так товарищи.
- yulissim
- Типо-маньяк
В тему о контактах.
Интересует контакт подрулевого переключателя левого и рулевого вала. Как там организовать надежный контакт?
Туда лазил, т.к. свет фар моргает и подсветка панели приборов и вентилятор печки чудят одновременно, еще в районе багажника что-то щелкает. Началось с ослабления соединения рулевого вала и рейки, глючило все ужасно, релюхи щелкали непереставая.
Когда затянул надежно, контакт стал лучше, но зато теперь чудит контакт повыше. Там я обнаружил следы какой-то смазки, типо литол.
Плюс сопротивление с рулевого вала на минус (корпус авто) в районе 200 ОМ. Многовато.
Как организовать там надежный контакт?
- А.М
Разве с рулевого вала вообще куда нибудь должен браться минус? На сколько знаю- нет, если нужен хороший контакт, зачистка, или кинуть провод массовый на рулевую колонку, или куда там Вам надо, не понятно.
Зачистить соединения массовые на лонжероне подакб , на поперечине моторного щита(над блоком предохранителей), и сзади в багажнике под левым фонарём.
- yulissim
- Типо-маньяк
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! я вроде все известные мне массовые соединения проинспектировал, зачистил и пропаял, а про этот скользящий контакт только сейчас узнал, может кто-нибудь подскажет где он там и как к нему подобраться? хотелось-бы и его посмотреть., всем благодарствую!yulissim писал(а):Да, там скользящий контакт на рулевой вал.
это контакт бибикалки, надо руль снять, чтоб его увидетьPartizan писал(а):где он там
