Подлючение универсальной лямды
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
На штатном разъеме под лямду 4-е провода: черный-масса, красно-зеленый - ?, розово-черный ?, желто-черный -?. Хочу подключить универсальный лямда зонд. Два последних провода уходят в общий жгут в салон. КАк подключить ? Ни на одной схеме нет подобных проводов. Методом научного тыка ничего не получается - хотя и нашел провода что идут на подогрев лямды. Красная лампочка в салоне постоянно горит. Пробовал снимать клему с АКБ - бесполезно. Как сбросить комп после установки универсальной лямды.
ты уверен что у тебя SPI Jetronic A2.2 ?, просто на них три провода.
ты уверен что провода идут в салон?
метод научного тыка назывется "научным" потому что многим потом наука раскошеливаться наЭБУ и новую лямбду тоже.
теперь о том как тебе помочь, прежде надо помочь мне,
тоесть для полной картины мне нужен номерок который наЭБУ .
номерок этот типа такого: 0261 200 721. какой он у тебя?
- SeRiK1239
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
SeRiK1239
Разница огромная, у тебя 25 контактов вэбу , у него скорей всего 35
и абсолютно другая схема системы впрыска, провода другого цвета и т.д.
я пытаюсь определить для начала систему впрыска, у темпры 1.6 95 года их три разных могло быть.
- SeRiK1239
SeRiK1239
Разница в версии прошивкиэбу , кроме того 1.6 и 1.4 отличаются слегка разными калибровками/настройками под определеный двигатель,
к примеру если у первого движка маховик тяжелее чем у второго то соответственно в
калибровках первого будут заложены холостые обороты чуть ниже и при этом больше
топлива при разгоне чем у второго.
на практике же ощутимых различий нет, более новые(последние)эбу на 1.4 сответствуют
стандарту по выхлопу Евро 2 и соответственно номерок у него уже другой.
- ал
Два светлых провода точно уходят в салон. черный на массу а красно-зеленый на какойто даччик или клапан на впускном коллекторе. Номер ЭБУ выложу чуть позже. Интернет только на работе. У меня еще и газовое стоит, так при переходе на газ чек потухает. Немного не по теме, но иногда на газу при выжиме сцепления обороты в ноль и глохнет. При этом слышно как закрывается клапан в газовом баллоне.
- SeRiK1239
- ал
Наконец- то добрался до блока управления. Цыфры с блока следующие Е065190 (6IE). Нашел и те два провода что в салон от лямды приходят.
Картина такая - на блоке четыре разъма с кучей проводов в каждой. Два злощасных провода как раз и приходят в один из разъемов, расположены рядом. По электрическим схемам вроде бы должны подходить к контактам 9 и 10, но на блоке номеров контактов совсем нет . Один из контактов по схемам должен быть заземлен на массу. Путем прозвонки без разборкиЭБУ определить пока не удалось. Лямда точно не работает так как после холодных ночей машина заводится с 6-го, 7-го раза. Явно работает по усредненным показателям.
Еще забыл совсем, в личных данных изменил систему впрыска топлива на МРI GM-Delko. Просто при помощи определителя системы впрыска мне выдало не верные данные, пришлось самому определять.
цвета подключения для MPI GM-Delco 1.6
лямбда --> оригинальный штекер
белый --> коричневый
черный --> лиловый
серый --> белый
черный --> лиловый
серый --> белый
- ал
- ал
Один в один. Компановка та же. Разобрал вчера ЭБУ - два разъема один красный второй желтый (бежевый). В оба разъема приходят провода необходимого мне цвета (желто-черный и розово-черный). В какой разъем приходят провода от лямды?
Вот фотоЭБУ
добавлено спустя 6 минут:
добавлено спустя 13 минут:
добавлено спустя 51 секунду:
Вот такойЭБУ стоит у меня.
Может просто универсальная лямда не подходит кЭБУ и оно ее определяет как инородное?
Месные кулибины предлогали всунуть сопротивление последовательно с лямдой, мол у родной оно совсем другое. Выложи если сможешь разьем подключения лямды под капотом с описанием проводов что за что отвечает, пожалуйста, а то у меня эта история продлится еще черт знает сколько.
Вот фото
ал писал(а):Один в один. Компановка та же. Разобрал вчера ЭБУ - два разъема один красный второй желтый (бежевый). В оба разъема приходят провода необходимого мне цвета (желто-черный и розово-черный). В какой разъем приходят провода от лямды?
Вот фото ЭБУ
Вот фото ЭБУ
Вот фото ЭБУ
Вот такой
У меня Темпра с таким впрыском впервые, всего пару месяцев, я еще во многом не разобрался толком. Могу конечно свой ЭБУ сфоткать, только мало что это даст ИМХО. Вот кстати, мне ссылку admin давал - что у нее и где под капотом
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1212.html сообщение #3
PS а у тебя машина с иммобилайзером? ключик с кодом?
- ал
Ключи без кода. Если можешь сфоткай разьем подключения лямды, и проследи куда они идут после него и какого цвета. Если сможешь определи с помощью тестера из двух проводов что идут в салон какой бьет на массу. Тогда картина должна прояснится. Так как два других петляя в общем жгуте под капотом приходят один на массу второй на плюс который появляется при включении зажигания (обогрев лямды). если сможешь сфоткай место подключения разъемов к ЭБУ .
Удивляюсь что у меня стоит такой двигатель, обычно ставился на универсалы. Лошадей то побольше чем у моника.
