Приборная панель
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
Приборная панель
Здравствуйте!!!!!!У меня Типо 1.4.На приборной панели выше спидометра по левую и правую сторону находятся две каких-то лампочки.Что ето за лампочки?????
Та что слева говорит о несправности в системе впрыска
та что справа говорит о неисправностилямбда зонда.
И встречный вопрос всетаки какой у тебя автомобиль 1.4 или 1.6 ?
если 1.4 исправь в профиле на 1.4 так-же укажи город.
- WADIM
при включенном зажигании и незаведенном двигателе они должны гореть, после запуска двигателя потухнуть.А как узнать подключеные ли ети лампочки?
причем я никогда невидел подключеную правую лампу.
с правой лампой этот вариант использовался только для определенных стран в зависимости от законодательства той или иной страны
- николай зуёнок
- Авто: Fiat Tempra 1.8i 94
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Это скорей всего холодная пайка в панели приборов немешало бы пропаять.Почему пропадает подсветка злектронной панели на fiat tempra 1.8i 94года
Может и можно но смысла нет, так как при неисправности зонда будет загораься левая лампа сигнализирующая о неполадках в системе впрыска.а ее подключить можно? и как?
- Nurik
- nikolay
- Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
Приветствую читателей «камасутры» Tipo. 
Хотелось бы вернуться к теме о электронной панели приборов, а вернее проблемы с потуханием при заводке авто и дальнейшем ее не включении. Так получилось конкретно у меня. Так же, на днях при включении стартера отошла клемма - был плохой контакт наАКБ пропал ток и лампы панели потухли, перестал работать стеклоподъемник правой двери – (дверь открыта, ключ в замок зажигания не вставлен. Правую дверь не проверял.) до сих пор не включилась…
Было описано уважаемым админом предположение, что проблемы возникают из-за холодной пайки… Есть мое предположение - что есть место, нерабочего реле.
Опять же - в оранжевой коробке слева, над предохранительном планшете. Под обшивкой – рукой снизу можно прощупать, только толку мало, я ее снимал (2 болта и 2 зажима) – много сименсов-реле, а так как я не электрик тем паче не электронщик для меня это что шатл запустить …… 
P.S. Может на прямую как соединить??
- Nurik
- Nurik
- PRAZNIK-46
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
эта "пипетка" как вы ее называете на саммом деле форсунка.
и говорит эта лампа о неисправности в системе впрыска,
по описанию у тебя проблема непрочитав машину может быть с
следующими ее компонентамиДТОЖ , ДТВВ , и/или лямбда -зонд.
мотору врядли от этого будет плохо но и ничего хорошего.
- PRAZNIK-46
Уважаемый админ, а из-за этого может быть перерасход топлива? Кстати периодически "глючит" (то зашкаливает, то нормально показывает) датчик температуры и иногда даже датчик уровня топлива. Лямду недавно проверял на диагностике - норма.admin писал(а): эта "пипетка" как вы ее называете на саммом деле форсунка.
следующими ее компонентами ДТОЖ, ДТВВ, и/или лямбда-зонд.
