Датчик остатка топлива для Типо\Темпра - своими руками
#181
yuranltd писал(а):Самое главное это высота бака и тарировка- это будет самая сложная процедура
да не такая она и сложная эта тарировка,
намного сложнее сделать саму принципиальную схему.
я сегодня в конец разломал этот датчик, видать поторопился с постом,
там плата двусторонняя и на обратной стороне чип типа PIC.
понял почему там три провода было, одно было питание на пик +5в
масса и сигнал от пика, пик походу регистрировал последние положения
поплавка и выдавал такой-же сигнал когда полавок находился между герконами :?
BoD
Авто: Маздула 626
#182
Сообщение BoD »
вот набрел на просторах интернета: http://www.avislab.com/blog/fuel/
добавлено спустя 37 секунд:
вот только не шарю тут нихчево :) :) :)
#183
BoD писал(а):вот набрел на просторах интернета: http://www.avislab.com/blog/fuel/
хорошая статья ...если б время на работе было я бы слепил
denami
Авто: Fiat Tipo 2.0 92
#184
Сообщение denami »
admin писал(а):есть еще такая идея,
идею подсмотрел в новом и очень дорогом асфальтоукладчике ©
там такой датчик смотрел за уровнем топлива (дизель).
внутреность выполнена в виде SMD платы с герконами и резисторами.
все резисторы можно расчитать под наши машины.
для большей точности можно немного намутиь схему с трехконтакными
герконами, такой датчик если его специально не ломать -практически не убиваемый.
загвоздка пока только в том как заставить плавать магнит?
там он был обернут чем-то похожим не пенопласт, но пенопласт в бензине долго плавать небудет.
Уже придумано для мото техники. Легко адаптировать для авто
Указатель уровня топлива от Германа
#185
Честно идея с герконами очень хорошая но она стара как мир, а работая года 2 я точно могу заверить что геркон, вещь очень прихотливая, тем более качество герконов оставляет желать лучшего, хорошо если он хоть тысячу циклов отработает, а так за неимением ничего это даже очень
denami
#186
Сообщение denami »
Товарищу на ауди вместо датчика холла в датчика скорости вклеили геркон(тогда ни я не он не понимали что такое датчик холла и где его выпаять либо купить). На скорости около 60км/ч уже геркон не успевал размыкаться и система не работала. С таким режимом он проездил около месяца, потом сменил на купленный за много денег датчик. Датчик там испытал десятки тысяч циклов ;)
В аппаратуре для военных применяются реле, в основе которых герконы. Работают эти реле десятилетиями.
Некоторое время назад работал в службе занимающейся пожарными и охранными сигнализациями. Все датчики на открытие окон/дверей были использованы на герконах. За 2 года ни один не потребовал замены из за прекращения работоспособности. (Количество датчиков было немереное 3 корпуса университетских + 4 столовых в общежитиях).
Возможно мне просто везло.
#187
denami
я с вами полностью согласен, но где купить ваши военные герконы ? Я так сказать начинающий радиолюбитель и сколько сталкиваюсь с радиодеталями что все практически делают китайцы... очень не качествено. А что качественое делают америкосы стоит много зелени.
denami
#188
Сообщение denami »
Ковырять старую аппаратуру :)
Либо извлекать из датчиков охранной сигнализации.
Вообще у нас с РБ (по крайней мере в Минске на Ждановичах) большинство герконов производства РФ :). Когда работал и ковырял датчики герконы были КЭМ-2Б, производства РФ.
FoXaV
Пришелец
Авто: FIAT Tipo
#189
Сообщение FoXaV »
мы такое проходили когда варили баки, вопщем добавлю по поводу лапочки, там мы усик подгибали под себя и конфигурации бака, по поводу высоты мы отрезали лишние и варили аргоном) и все было супер) когдато даже мобилу пихали с видео камерой что б увидеть достает до дна или нет) Автору зачет ) спс за идею ато меня сомнения брали
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#190
Сообщение novak84 »
я у себя 3 датчика уровня починил, проблема была в выработке на усиках, там выточились углубления и цеплялись за спираль, поэтому поплавок хренова перемещался, выработку сточил и все прекрасно работает, до этого думал тоже от жигулей датчик ставить
hanavarolin
Авто: Fiat Tipo 1.6 1992
#191
Сообщение hanavarolin »
Здравствуйте
Тут вопрос возник. Как Должен бензин попадать в родной типошный датчик?
#192
путем погружения это самого датчика в этот самый бензин. по-моему, пока никто лучше не придумал
rafinad77
Авто: Рено Меган Сценик РХ4 1.9dCi
#193
Сообщение rafinad77 »
Нашел такой интересный вариант исполнения датчика: https://www.youtube.com/watch?v=RiMlSHvPcb0
Ушел к лягушатнкам
sashuin
Авто: LANCIA DEDRA 1.9 TD SW 1998
#194
Сообщение sashuin »
http://www.meat-doria.com/en/product_meat/79023
К такому датчику можно приделать от 2104?
#195
sashuin
Он отличается от нашего как подключением шлангов так и формой. А возможно и не подойдёт по высоте. Нужно как обычно примерять.
добавлено спустя 41 секунду:
Да и разъёмами возможно.
