Датчик остатка топлива для Типо\Темпра - своими руками
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#241
Сообщение Сергей33 »
Дык проводку глянь. Мне пришлось фишку заменить при похожих обстоятельствах, потому что проводок возле фишки отломился и то есть бензин, то нету)))
AlexWeap
#242
Сообщение AlexWeap »
sa1982 писал(а):Добрый вечер, любители итальянских машин!
Хочу представить мой способ восстановления датчика топлива.
Снимаем датчик, аккуратно разбираем, ищем причину неисправности.
У меня причиной плохой работы была в износе токопроводящего слоя пластины сопротивление.
У друзей радиолюбителей, берём такой переменный резистор.
Мне удалось раздобыть переменный резистор на 1 КОм, хотя я думаю , что на 680 Ом подойдет лучше. Аккуратно разбираем резистор. Нам понадобиться только пластина сопротивления, остальное выкидываем.
Вырезаем пластину по размеру.
Вставляем на место и закрепляем каплей клея.
Собираем датчик и пользуемся…
У меня получилось сопротивление датчика от 0 до 350 Ом. Думаю, что с переменны резистором в 680 Ом получиться ближе к оригиналу, нужно экспериментировать. Но и так датчик работает более-менее корректно.
Всем добра!
Фотки не открываются, можешь загрузить заново или в лс скинь плиз.
#243
AlexWeap
все нормально показывае. это траблы на твоей стороне.
AlexWeap
#244
200g писал(а):AlexWeap
Да сорян, с планшета и мобилы не показывает, с компа нормально всё.))
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
#245
Сообщение Sipoga1911 »
Делаю ревизию топливопроводов и вытянул с бака бензонасос со всеми приблудами, оказывается какой то дамук что то менял и неправильно собрал этот стакан, у меня датчик постоянно был в стакане поэтому и показатели были нулевые
