Замок зажигания
SeRiK1239
Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
Замок зажигания
Сообщение SeRiK1239 »
Подскажите пожалуйста как разобрать замок зажигания???нужно вытащить личинку и все остальное!
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
Всё предельно просто откручиваешь контактную группу от замка зажигания она слева,(предварительно сняв снизу пластик), вставлюешь ключ в зажигание проварачиваешь его, в низу в сером пластике увидишь квадратную прорезь и в неё будет упираться защёлканажимаешь на него отвёрткой он залезает обратно в замок и не сильно постукивая по хвостику который откроется под контактной группой он вылезает)
SeRiK1239
Вит
Спасибо!!!!А то я никак немог понять как его выдвенуть))))
когда есть ключь, то без проблем, когдеа ключь потерял - придетьс несладко
Вит
Сообщение Вит »
Как я заметил у меня было фиатов типо штук 5 + тетпровская рейка и вот ща лянчевская все работают с одного ключа вот жалко бордачки и замки двери не работают а в остальном всё класно)))
genia-x
Авто: FIAT Tempra 1.6i 91г.в.
Сообщение genia-x »
Подскажите пожалуйста как разобрать замок фиксации руля выташить эту личинку
Вит
Сообщение Вит »
Там если дальше долбить по этой жопке, тосначала вываливатся личинка замка потом постепенно вываливаются остальные внутренности)
