Страница 3 из 7
Добавлено: Пт 29.07.2011 15:08
Rogdai
admin писал(а):лечится втыканием стандартных лампочек
Спасибо за совет!
Добавлено: Пт 29.07.2011 23:57
Stopchik
Rogdai писал(а):у меня компьютер показывает что проблемы с передним светом хотя всё работает. Правда недавно поменял лампочки габаритов на светодиодные - может из-за них?
На панели нет диагностики основного света, а только габаритов. Так что есть три варианта: 1) см. пост АДМИНА; 2) забей на лампочку диагностики (как это сделал я) или вытяни её; 3) купи светодиодные лампы с наёбкой диагностики - около 10 уё за пару.
добавлено спустя 5 минут:
Различие лишь одно - биксенон устанавливается в оптику, в которой ближний и дальний свет включается одной лампой Н4, и ксеноновая лампа имеет в хвостовике электромагнит, который таскает зону свечения из оптического центра ближнего света в центр дальнего и наоборот.
yuranltd писал(а):дело не в передачи ..кто хочет пусть ставить что хочет ..я просто прошу у вас совета какую марку производителя взять аналогичных родным фарам ?
Fairfox писал(а):CARELLO
Fairfox +1!
У этой оптики прекрасные характеристики резки ближнего света, причём она достаточно неплохо справляется с ксеноном.
Добавлено: Вс 22.07.2012 23:27
art-master16rus
подскажите пожалуйста каталожный код на стекло от фар головного света на типо 92
Добавлено: Пн 23.07.2012 17:06
не видел такого кода но как то встречался код Depo это были именно стекла на фары
Добавлено: Вт 24.07.2012 10:37
slavyan
сегодня спрашивал в магазине вары на темпру,за пару 90$ .стекла на фары гдето 35$.
Добавлено: Вт 24.07.2012 14:40
ru8la
DEPO правое 476611112LELD
DEPO левое 476611105LLDE
BodyParts правое FTTIP93-020-R
BodyParts левое FTTIP93-020-L
Добавлено: Чт 26.07.2012 14:25
art-master16rus
ru8la
спасибо
Добавлено: Чт 26.07.2012 16:13
Народ кто знает?
Такой вопрос. Менял лампы в фарах и обнаружил - в правой фаре "стаканчик" в который заходит лампа целый, а в левой у него нет дна и половины нижней стенки. Так вот, так и должно быть или в левой фаре он у меня сломан?
Добавлено: Чт 26.07.2012 22:03
slavyan
должно вроде както одинаково быть.
Добавлено: Пт 27.07.2012 16:12
Да я подумал может это специально так сделано, чтобы распределение света было по требованиям
Добавлено: Пт 27.07.2012 20:43
Malv
Распределение света заложено в конструкцию лампы, отражателя и стекла фары, а конструкция посадочных мест в фаре одинаковое, иначе были бы правые и левые лампочки.
Добавлено: Пт 27.07.2012 20:54
Федор
ятк думаю надо брать точно унас их продают за 1500 а ктото и за 1700 умудряеться.. да все будет красиво
Добавлено: Чт 02.08.2012 17:02
serj
подскажите как снять фару головного света ? прилетел гравий
Добавлено: Чт 02.08.2012 18:46
Федор
береш киянку(дернвянныи молоток) тук по фаре стекла вытащил новое стекло вклетл и мороки меньше и уж точно ничего несломаеш только перчатки одень ( подсмотрел у часовщиков )
Добавлено: Чт 02.08.2012 19:06
serj
Фару или стекло?
