Загадочная красная коробка под сиденьем Темпры
Из всего что на нем написано, в глаза бросаются три большие буквы ABS. Однако, в самом автомобиле никаких признаков АБСа не наблюдается. Да и электроника АБСа обычно больше по размеру, и стоит слева. Интересно, что же это такое?
добавлено спустя 14 минут:
Номер на борту: 7651945
На другом форуме подсказали, что это м.б. блок управления салонным светом
у меня такая же коробчка ...тоже говорили что это управление салонным светом ...так оно и есть
asken
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Сообщение asken »
Fairfox писал(а):Изображение
Темпра без АБС? Странно?!
Уходи!!!
Alexander729
Сообщение Alexander729 »
по моему не чего странного... :D комплектации разные у меня тоже без ABS
добавлено спустя 41 секунду:
коробочка тоже есть, но не когда не предавал её значение.... :)
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
А как она управляет светом какие её действия ????
Malv
Авто: FIAT TEMPRA 2.0 91г.в.
Сообщение Malv »
Вообще-то эта коробка делает вежливую подсветку - то-бишь задержку света в салоне при выключенном двигателе
Вит
Сообщение Вит »
Блин давно себе хочу такую подсветку, а абс надпись это тип пластика)
Alexander729
Вит писал(а): а абс надпись это тип пластика)
xDDDD :D
Вит писал(а):Блин давно себе хочу такую подсветку
если с паяльником дружишь, там всё просто - одновибратор на таймере типа 555 и полевике, ато и вовсе на рассыпухе. Таких схем полно в Радио, да и в инете тоже.
Вит
Сообщение Вит »
Ну да впринципе правильно надо занятся..
opti-crash
Авто: FIAT Tempra 1.6 моник
Сообщение opti-crash »
Помогите плз. У меня в салоне при открытии дверей свет только маргает. Что там в этой чудо коробочке делать нужно? И вообще разбирается ли она?! Заранее спосибо!
контакты в потолочном плафоне сперва посмотреть надо,
а уже потом в коробочку лезть. наверное как-то так
opti-crash
там всё нормально.
opti-crash
отключи от нее разъем с проводами и посмотри реакцию может это вовсе не она виновата
opti-crash
отключал.свет вообще не загорается!
