Аварийка vs поворотники
- asken
подскажите плиз кто знает, почему после включения аварийки пропадают поворотные светсигналы?
Уходи!!!
asken
у меня был прикол из-за кнопки, когда на аварийку становился включалась только правая сторона, чтобы левую включить приходилось левый поворот включать ..вот такая двухступенчатая аварийная сигнализация когда поменял радости было до потолка ...и слава богу поменял и стал ей меньше пользоваться
- asken
- maksimus
Можно перед заменой -- просто ее снять и посмотреть состояние контактов. Возможно где-то почистить в самой кнопке и станет все -- волшебство!
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- VladRus
- Авто: FIAT Tempra 1.6, 94
вот тоже такой вариантом интересуюсь, ибо конструкция наших кнопочек ну уж слишком ненадежная, ди расположена она не в лучшем месте. есть желание запараллелить с десяточной, разместив оную в более удобном месте.
если вы мне припрете схему(распиновку) десяточной кнопки
то может я вам и схему адаптации нарисую.
мне нужны циферки если они там есть вокруг контактов.
- VladRus
отсоединить клемму АКБ !
код провода- цвет провода(функция) номера ног кнопки от 2110
Z - Фиолетовый провод(49а) подключить к 9 ноге и установить от нее перемычку к 11 ноге
CN- оранжево-черный провод(49) подключить к 5 ноге
CL- оранжево-синий провод(30) подключить к 1 ноге
CB- оранжево-белый провод(15) подключить к 2 ноге
AN - голубо-черный провод(L) подключить к 12 ноге
А - голубой провод(R) подключить к 4 ноге
C - оранжевый провод(контрольная лампа аварийки) подключить к 10 ноге*
начиная отсюда кнопка должна работать при включении аварийки
фичи*
если кнопка аварийки с встроеной лампой то можно:
-повесить на 7 ногу массу, а 6 ногу перемкнуть с 10 ногой
тогда лампа в кнопке будет мигать в такт с аварийкой.
ИЛИ
повесить на 7 ногу массу, а 6 ногу подключить к подсветке или зажиганию,
тогда кнопка будет подсвечиваться в зависимости от того куда вы ее подключили.
после подключения отписываемся! чтоб можно было это описание добавить в FAQ,
также кто сделает выкладываем фотки.
фичи*
ИЛИ
- VladRus
ну, я пока опередить не смогу по-любому. тут хотя бы нового года успеть машку собрать, не до лишних движений.
а вот отчет будет очень кстати, потому как со временем все равно дублирование этой кнопки делать буду.
200g дублировать ее не получиться,
иначе можно будет банально включать зажигание, просто нажав одну из кнопок аварийки система там такая...
я когдато ждал другана в его машине 2410, он ушел непойми куда,
а магнитофон у него только через зажигание, инструмента никакого,
от скуки подумал как включить зажигание чтоб музыку послушать и при этом ничего не сломать,
нашел в машине скрепку, вытянул кнопку аварийки и просто перемкнул ей
15 и 30, после чего воткнул кнопку обратно.
каково же было его удивление когда он сел за руль и увидел
светящиеся лампочки на панели
точно! а я об этом что-то не подумал
