Электролюк
Добавлено: Пн 09.05.2011 22:07
sonar
Доброго времени суток!С Днем Победы!!!
Скажите, пожалуйста, как работает люк? У меня он почему-то работает только вверх-вниз! Он должен работать и вперед-назад, или ошибаюсь? Просто он уходит ниже крыши и блокируется!!!
Добавлено: Вт 10.05.2011 07:46
Alex69
Я думаю, нужна смазка и разработка....
Добавлено: Вт 10.05.2011 12:55
sonar
А как и где его смазать? Там корыто на всю крышу и доступ только где потолочный светильник!
Добавлено: Вт 10.05.2011 13:41
ROS
пробуй вручную. Сними крышку возле светильника, на обратной стороне крышки есть ручка специальная, ее вставляешь в паз механизма и немного помучившись пробуешь крутить ее куда нужно. Там система переключения для меня не понятная была. Сначала вручную только вверх-вниз ходил люк, потом чего-то перещелкнул ручкой и начал ходить по горизонтали... вот так и разработал. Правда сейчас при выходе люка в исходное (закрыто) зазор остается, нужно теперь дополнительно кнопкой на пол сантиметра поднимать.
что касается смазки, то мне хватило пройтись по направляющим WD шкой и с трубочкой побрызгать в труднодоступных местах при открытом люке. На направляющие солидола немного положить и раскатать.
Если вода попадала через люк на сам механизм, на моторчик, на тяги, то разработать и смазать будет проблематичнее.
Добавлено: Вт 10.05.2011 20:55
sonar
Спасибо!!!Буду пробовать!!! Там плосмаски, возле направляющих снимать надо, а как они закреплены?
добавлено спустя 6 часов 54 минуты:
спасибо большое!!! Но,клю я сразу сломал! Пришлось снять люк и проверить работу всего механизма! Блокировало левый рельс, сломался кулачок и попал в рельс. Вынул и приклеил на место, заработало, но теперь надо отрегулировать люк!
Добавлено: Чт 21.07.2011 07:44
Alex69
Как снимается люк? Нужно обшивку потолка снимать?
У меня что-то заклинило люк... Уехал под крышу, а закрываться не хочет щель в сантиметров 10 остается.. Ключем тоже пробовал.. что-то мешает, как-будто во что-то упирается. Визуально сверху ничего не мешает, видимо что-то там взади под крышей...
Добавлено: Чт 21.07.2011 07:51
Вит
Без снятия потолка ты врятли подберёшся к креплениям люка......
Сымай весь пластик сверху и потолок тож
Добавлено: Чт 21.07.2011 22:38
Alex69
Ндаа... Весь вечер ушел на разбор и снятие люка.. Сзади высыпались частички пластмассы. Видимо что-то сломалось. Зад люка отказывается езить по рельсам, поэтому и недозакрывается. Буду пробовать завтра. А пока пришлось заклеить крышу целофаном...
