Свечи
для себя давно установил: есть 5 марок качественных свечей: Bosch, NGK, Denso, Beru, Champion. в свои машки последние 15 лет ставлю исключительно NGK. для наших ТТ : NGK BPR6ES (если надо погорячее, то NGK BPR5ES)
для нас искровой промежуток 0.8, смотри на упаковке свечей какой зазор нарисованPartizan писал(а):у меня вопрос с их зазорами и расстояниями, сразу ставить или надо что-то подгонять?
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
это понятно, на старых обычных так и есть, а тут почитал описание на эти свечи "Зазор между электродами: 3 мм; Расстояние между электродами: 0.8 мм" и сразу не понял, а посмотрел на аналогичных Beru и BRISK- только "Расстояние между электродами: 0.8 мм", разобрался, благодарствую!tallman писал(а):для нас искровой промежуток 0.8, смотри на упаковке свечей какой зазор нарисован
только не ведись на всякую маркетинговую хрень типа трехэлектродных. нормальная свеча и без каких-то примочек дает нужную искру.
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
трехэлектродные работают не лучше, а просто подольшеBob писал(а): никакой разницы я не ощутил
- Sipoga1911
давно для себя определил: покупать надо качественные свечи от ведущих производителей. а всякие там трехконтактные и т.п. - ничем не оправданный маркетинговый прикол.
но ориентируешься по качеству бензина в своем регионе. например, рекомендуемые свечи NGK - BPR7ES. однако если горючка не очень, то или моторчик будет не совсем ровно работать, либо свечи быстро почернеют. если такое происходит, значит требуются свечи на "ступень" погорячее - BPR6ES. в итоге подбираешь что надо и ездишь-радуешься.
- Partizan
Всем доброго здравия! как-то товарищ в связи с продажей авто ( лишение на 3г.- "ОН" помог) придарил свечи, поставил попробовать, по работе нормально, а тут полез профилактику проводке делать, выкрутил посмотреть: везде небольшой сухой нагар, а концы электродов какие-то ярко светло-песчаные, х.з. нормально это или нет?
кто «он» то? Бацька штоле?Partizan писал(а): "ОН" помог
если мотор нормально работает, не детонирует и не троит, то все правильноPartizan писал(а):нормально это или нет?
по аббревиатуре может что угодно подойти «оторванный ноготь»Alex6668 писал(а):по аббревиатуре вроде подходит
