Свечи
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
кирпичный цвет? нормально. но все равно свечи поменять надо однозначно.
- serj
налет однако... сухой или жирный?
если сухой - бензина поступает много, а воздуха мало - неправильное смесеобразование.
а если жирный, то значит маслом закидывает.
- serj
если свеич соответствуют спецификации, то есть не холоднее чем надо, то нужно чуть прикрутить винт качества - дофига горючки льет.
- serj
да, алгоритм регулировки именно такой.
а вот свечи я посоветовал поставить бы чуточку погорячее - на 7es, а 6 es. у нас не европа - бензин далеко не тот (типа, с учетом погрешности)
- serj
Редакция Зарулём периодически устраивает разные тесты свечей, у них выходит что увеличиваетсяserj писал(а):а от этого расход увеличивается?
http://www.zr.ru/a/320634/
вообщето у NGK BCPR7ES - цифра означает калильное число, а зазор, насколько мне не изменяет память, ни один производитель в номере модели не указывает.serj писал(а):как мне обьяснили в магазе это зазор 0.7 а так же сказал yuranltd что только 0.7 зазор надо
кстати цифры 3330 тоже никакого отношения к модели свечи не имеют, это каталожный номер для заказа у производителя.
я бы поставил NGK BCPR6ES или BPR6ES
