Сломался якорь
Mafelactor
Авто: Fiat Tipo 1.4 92
Сломался якорь
Сообщение Mafelactor »
Сегодня хотел съездить в магазин, но машина не завелась. Стартер жужжит, но двигатель не крутит. Думал завести закоротив клемы втягивающего там так заискрило оставил эту идею. В чём может быть беда до этого всегда заводилось с первого раза. Грешу на младшего брата, думаю он пытался завести на подсевшем аккумуляторе, и втягивающие внутри слиплось? Подскажите как мне быть.
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
проверь бендикс. вероятнее всего дело в нём. новый мне привезли за 500 руб.
Mafelactor
разобрал стартер оказалось провернуло и срезало вал якоря, из за чего могло такое случиться, и как теперь быть?
Mafelactor писал(а):разобрал стартер оказалось провернуло и срезало вал якоря, из за чего могло такое случиться, и как теперь быть?
Не очень понял фразу "срезало" это что просто шлицы слизало на якоре где бендикс или как ? а что делать это уже либо брать б\у стартер, либо отдельно брать якорь, или вообще с нуля взять стартер, вариантов вообще много
Mafelactor
подскажите где можно купить якорь стартера с моим вот что случилось
интересно очень, это как его так сломало, или закусывало бендикс не плохо или якорь просто клинило в обмотках. Какое обозначение на стартере, какая маркировка может оригинальный номер есть, давай пиши, и кстати покажи фотки ...что вообще внутри твориться
Mafelactor
сломалось я думаю младший брат он частенько у меня ключ тырит, если б не мама убил бы, он может тупо сидеть пол дня и газовать. фоток внутренностей пока нет не получается разобрать, бумажка с маркировкой совсем стерлась не видно. модель двигателя такая 160A1046
на самом стартере есть какие то опозновательные знаки, номера и т.д. ?
Mafelactor
на самом стартере нет вот первые символы с наклейки LR6697... а мишинка у меня Firt tipo 1991г.
тогда я помочь ничем не смогу ... фоткай стартер во всех ракурсах будем смотреть а так бы код дал на запчасть по номеру
Mafelactor
а есть предположения из за чего его так свернуло до этого приехал домой всё хорошо было
добавлено спустя 48 секунд:
а по код я запрос в exist запрос дал
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Mafelactor писал(а):а есть предположения из за чего его так свернуло
На изломе видна раковина. Скорее всего заводской брак.
Mafelactor
ну да есть такая почти в самом центре
добавлено спустя 32 минуты:
а можно его по быстрому временно подчинить или что приколхозить, на недели ехать надо не далеко ехать но очень надо
Stopchik
Mafelactor писал(а):а можно его по быстрому временно подчинить или что приколхозить, на недели ехать надо не далеко ехать но очень надо
Тогда не езди один, а бери с собой кореша. Или глуши движок на спуске. Я где-то неделю ездил без стартера, на крайняк сам расталкивал - машина не тяжёлая.
Слепить ничего не получится - нагрузки слишком большие. Через то и сломался.
