Подскажите где, что))
- Schultz32
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6моно 91г.в.
Народ! Нужна ваша помощь! Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик давления масла? Темпра, 1,6 моно.. оч надо..
датчик давления масла. впереди внизу на блоке(в районе стартера)
датчик температуры одноконтактный впереди на головке (над стартером)
датчикОЖ (двухконтактный) на впускном коллекторе с краю
датчик
- Schultz32
сигнал на тахометр помоему идет с катушки зажигания, вот какой именно провод не подскажу ( эт админ знает точно где то на форуме про это было
- георгий фом
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
На автомобиле МАЗ может и с генератора идетгеоргий фом писал(а):ПО ИДЕИ СИГНАЛ НА ТАХОМЕТОР ИДЕТ С ГЕНЕРАТОРА
у бензиновых 1.6 до 93г.в. с катушки зажигания сигнал идет,
коричнево-белый провод или коричневый(были разные модификации)
но не оранжевый, оранжевый это питание катушки.
с 93 года (у мотроников) сигнал идет с 24 ноги
- Вит
- Schultz32
я незнаю какой там тахометр, если сигнал на него с гены шел тогда он не подходит, если это универсальный тахометр тогда его переключать надо на 4 цилиндра. так как сигналы с катушки и сигналы от тахометра абсолютно разные.
я про стандартный типовский тахометр говорил.
- Schultz32
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- Schultz32
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
