Стекло подъёмники
- Agent666
- Авто: FIAT TIPO 1.6 91г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
Стекло подъёмники
Итак есть пару вопросов .
1 не работает правый стеклоподъёмник можно его как нить на прямую проверить .
2 и еще прошлый хозяин сделал так что левый управляется кнопками правого и еще и верх ногами то есть вверх это вниз и соответственно наоборот , где провода перепутали куда лезть подскажите ???
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
левей блока педохранителей есть блок стеклоподъемников скорее всего на нем перепутали разъемы.Agent666 писал(а):левый управляется кнопками правого и еще и верх ногами то есть вверх это вниз и соответственно наоборот , где провода перепутали куда лезть подскажите ???
- Agent666
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- slavyan
- Вит
- slavyan
- Agent666
мне кажется что это где то накасячили с разъемами при подключении, или кто то себе колхозил чтобы и с пассажирской управлять переднимиAgent666 писал(а):Дело явно не в ручке потому что с пассажирской двери тоже управляет левым .
- slavyan
