Страница 6 из 11
Добавлено: Сб 28.09.2013 00:24
Scotland
Обороты ровные,не плавают,Когда увеличиваю обороты,то моргание становиться меньше,а может (как вариант)увеличивается частота моргания,что дает визуально такой эффект,но полностью моргание не исчезает
Добавлено: Сб 28.09.2013 11:30
kintoho
Если обороты ровные, а моргание не исчезает при увеличении оборотов (я свожусь к варианту что их частота увеличивается) смотреть диодный мост, то есть снимать гену разбирать, дефектовать и тд. и тп..
Кода будете проверять диоды обратите внимание, что не всегда удается определить пробой обычным мультиметром (надежнее лампочка и аккумулятор).
При полной разборке лучше сразу заменить подшипники и регулятор напряжения (по моему один узел с щетками), если токоприемные кольца стерлись не сильно 0,5 -1 мм можно просто шлифануть.
Добавлено: Сб 28.09.2013 14:28
Аллочка
Доброго времени суток всем!!! Подскажите, как правильно подключить туманки? На левой ручке сбоку включаются только задние туманки, я правильно понимаю? К ним нельзя подключить передние? Или лучше отдельную кнопочку с предохранителем? Конечно, хотелось пользоваться одной кнопочкой, но волнует одно - чем это чревато???
Добавлено: Сб 28.09.2013 16:10
master.ar.don
Ни чем не чревато, просто геморно. Я от этой идеи отказался, легче отдельную кнопку поставить.
Добавлено: Сб 28.09.2013 19:55
однозначно ставить отдельную кнопку.
например. я зачастую включаю передние противотуманки просто ночью на плохо освещенной дороге, как доплнительную подсветку ближней зоны (тем более, у моих довольно мощный направленный свет). если при этом завязать их с задними противотуманными фонарями, то у едущих позади меня (когда тумана нет) просто глаза вытекут. слепить задними противотуманками - это жлобство.
Добавлено: Сб 28.09.2013 20:31
kintoho
Во первых для чего нужны спереди противотуманки. Во время движения в тумане при включенном ближнем свете лучи преломляются (физика кому интересно почитайте) чем образуют стену света перед машиной, движение в таких условиях затруднительно так как освещенность может упасть до 1 метра. Для того чтобы двигаться в таких условиях устанавливают противотуманные фары, которые располагаются как можно ближе к дорожному покрытию и свет распространяется в зоне где туман не образовывается (из-за термических условий) и позволяет освещать более протяженный путь.
Во вторых так как вы включаете противотуманки только в тумане, то можно запитаться от штатной кнопки, но только через промежуточное реле и предохранитель. Если вы хотите использовать противотуманки по своему усмотрению ставте отдельную кнопку.
P.S. Думайте не только о том что у вас впереди, думайте о тех кто едет за вами.
Добавлено: Сб 28.09.2013 20:49
kintoho писал(а):Думайте не только о том что у вас впереди, думайте о тех кто едет за вами.
дык вот и я про то же
Добавлено: Вс 29.09.2013 10:48
Аллочка
200g писал(а):слепить задними противотуманками - это жлобство
Если честно, никогда не попадала на свет задних туманок. Только передними слепили. Задними пользуюсь только в туман. Они же и называются - ПРОТИВОТУМАНКИ!!! Зачем ими пользоваться в обычную погоду?
добавлено спустя 6 минут:
kintoho писал(а):Если вы хотите использовать противотуманки по своему усмотрению ставте отдельную кнопку
Так вот в том то и дело, что хочется их использовать как дополнительный свет. Фары очень плохо светят. Не знаю, чем наполировать стекло и никого не могу заставить разобрать фары, чтоб убрать пыль с отражателей.
Добавлено: Вс 29.09.2013 11:04
Аллочка писал(а):Не знаю, чем наполировать стекло
стекла фар снаружи можно поробовать пастой ГОИ.
рефлекторы пастой гои чистить нельзя,
как вариант для рефлекторов
после разбора фар мягкой щеткой со слабым мыльным раствором или лучше вобще набрызгать мыльным раствором и промыть под чистой проточной водой, просто покрытие легко царапается, даже от прикрсновений пальцами. высушить можно на солнышке или несильно нагревая феном.
в любом случае рефлекторы не протирать.
Добавлено: Вс 29.09.2013 12:41
Аллочка
admin писал(а):стекла фар снаружи можно поробовать пастой ГОИ
Объясните инопланетянам - что такое "паста ГОИ" и где ее купить? Ей можно и лобовое протереть? Оно все в смоле от тополя и в мошках!!!
Добавлено: Вс 29.09.2013 13:58
Август25
Паста ГОИ это такие мягкие камушки насышенно зеленого цвета, может быть на птичьих рынках. В армии ею бляхи чистили, вообще металл до блеска натирать. Стекло от смолы она не поможет, там лучше чем нибудь моющим помыть.
А на Украине есть город Свердловск?
Противотуманки если против тумана, то лучше желтые, желтый свет меньше рассеивается на водяных каплях.
Добавлено: Вс 29.09.2013 14:15
Аллочка
Август25 писал(а):А на Украине есть город Свердловск?
К великому счастью, а может к сожалению, на Украине есть город Свердловск. Но не такой, как в России.
Добавлено: Вс 29.09.2013 17:15
Аллочка писал(а):Объясните инопланетянам - что такое "паста ГОИ
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%9E%D0%98
Добавлено: Пн 30.09.2013 13:08
Scotland
Сегодня решился и поехал к знакомому электрику,разобрали гену,заменили оба подшипника(один из них хорошо гудел)Проверили диодный мост.Оказалось вся проблема в регуляторе напряжения.Он померял своим тестером-15.5 на генераторе.Перезаряд!!!А когда включешь ближний свет напряжение просто прыгает неимоверно.Вот из-за этого и мерцание.Просто пишу может кому пригодиться.Заказали новый регулятор напряжения,завтра поставим и будем смотреть...
Добавлено: Пн 30.09.2013 18:28
Август25 писал(а):Стекло от смолы она не поможет
хорошо помогает всеми любимая кока-кола или пепси разогретая где то до 50 градусов, я ей всегда битум с машины отмываю, а то на дорогах по наливают наши дорожники
