Нет зарядки.
- Raziel
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1990
Товарищи!!! Спасибо Всем за помощь и советы... ИТОГ: Провода к коллектору припаять не получилось.... они отлипали как только мы не пытались и кислоты и припои.... (паялись они вверху и внизу но ободке очень неудобно) но посупили подругому.. на кольце коллектора есть паз, судя по всему провод влаживался тудой а сверху припаивался.... по итогу мы заплескали там провод немного полирнули и контакт казался стабильным.... поставили.. один фиг заряда нет на низких оборотах... только на оч высоких 4к... прошло время перепсиховал и чет одним местом почуял нудо к диоднику лезть... короче все ето время гена работал на двух фазах... третья как бы и припаяна НО КОНТАКТА НЕТ НЕ ЗВОНИТСЯ И ВСЕ.... убрал пайку зачистил еще раз запаял.... ставлю и... ЕСТЬ ЗАРЯД!. Но при оборотах 1к лампа еле еле горит чуть газку дашь тухнет сразу... снял посмотрел на коллектор, видно что коллектор в одном месте не оч контачит со щетками.. ездил думал мож притрется.. пока нифига... думаю может регулятор старый поставить попробовать. а там хз... В общем новый коллектор 2.5 зарубежных рублей тоесть 150 наших... заказ геморойный но буду ждать.. ибо мой коллектор там уже больной ппц. На Него без слез не глянешь.. устал он. Вот такие дела! ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!! И будьте внимательны при установке АКБ )
ну, до сей поры только ты один был так сильно невнимателенRaziel писал(а):И будьте внимательны при установке АКБ
- ollegg
- Авто: FIAT albea
сильное сравнениеollegg писал(а): бабу с мужиком.....,ну ничего бывает
он не один такой, я тоже пару раз в спешке по запарке умудрялся, только я никогда сразу клемму не одеваю, чиркаю ей сначала, дабы посмотреть сколько тока проходит, и вот так пару раз по звукуtallman писал(а):ну, до сей поры только ты один был так сильно невнимателен
и вспышке догадаывался что наоборот, но при этом ничего не сгорало
но ты об этом тему здесь не создавалadmin писал(а):он не один такой, я тоже пару раз
а я ее так и не одел, просто чиркнул, привычка еще с тех времен когдаtallman писал(а):но ты об этом тему здесь не создавал
а он одел и вывел из строя генератор. есть разница?admin писал(а):а я ее так и не одел, просто чиркнул
- Raziel
Сколько стоит Б\У генератор!? В нашем районе запросили порядка 100 зарубежных рублей +-20 это 6000 рубликов... а коллектор 150.. перепресовать и припаять я сам с умею, благо опыта хватает))))Alex6668 писал(а):а недешевле генератор б у тут купить?Raziel писал(а):новый коллектор 2.5 зарубежных рублей тоесть 150 наших... заказ геморойный но буду ждать..
да ну нафик! новый крауф 65 А стоит 6 тыр.
бэушный - должен стоить в районе 20 бакинских.
- Raziel
- ollegg
- Авто: FIAT albea
