Страница 5 из 5
Добавлено: Ср 25.11.2015 20:08
у мну тоже резиновые, и норм как-то, кручу, не липну
Добавлено: Ср 25.11.2015 20:12
значит, на той Дыдре хрен с потными руками катается
Добавлено: Ср 25.11.2015 20:14
s_r, разбирается несложно, сначала сковырнуть кнопку ПТФ, затем аккуратно выковырять стеклянный указатель с ручки включения света и потом саму ручку сдёрнуть со шлицев... вроде так, разбирал давно...
Добавлено: Ср 25.11.2015 20:29
там под стекляшкой есть железный штифт, который хз, как выковыривать
Добавлено: Ср 25.11.2015 20:34
...насчёт накладки с буковками на панель могу завтре у нашего фиятоломателя спросить... Нада?
tallman писал(а):под стекляшкой есть железный штифт
а, ну да, я с ним долго ёбся, пластик вокруг него подковырял, чтоб ухватить узкими бокорезами, так потихоньку и вытянул
Добавлено: Ср 25.11.2015 22:17
s_r писал(а):И почему часы сбрасываются постоянно?
в штекере "А" красный провод идет на постоянное питание,
если его убрать, то часы обнулятся, ты ее чтоли в мшину ставишь?
ато я думал ты "на столе" ее проверить решил
Добавлено: Чт 26.11.2015 04:06
не, я ее на столе и собрал. Часы у seregin-ap скидываются на машине
Добавлено: Чт 26.11.2015 20:20
s_r писал(а):Часы у seregin-ap скидываются на машине
пусть проверит в штекере "А" красный провод, на нем должно быть питание всегда, даже с выключенным зажиганием.
Добавлено: Сб 28.11.2015 03:05
seregin-ap
добрый день,сегодня проверю красный провод в штекере,а то и суточный пробег тоже автоматически сбрасывается,все началось на днях когда обнаружил утечку тока в салонном освещении 0,3 а и вытащил предохранитель что-б аком не разряжать
Добавлено: Вс 29.11.2015 01:15
seregin-ap писал(а):вытащил предохранитель что-б аком не разряжать
видно по этому панель сбрасывается,
ей для запоминания суточного пробега и работы часов нужно постоянное питание, найди и устрани саму причину,
причиной может быть включатель или лампа освещения багажника.
Добавлено: Пн 30.11.2015 05:21
seregin-ap
точно подмечено,ставлю предохранитель-все работает,и освещение багажника менял,багаж крупногабаритный один деятель без меня вытаскивал, все там разворотил
