Страница 33 из 39
Добавлено: Вт 05.03.2013 21:12
слева центральной консоли, над педалью газа
Добавлено: Вт 05.03.2013 21:32
Dron.BY
Fairfox писал(а):слева центральной консоли, над педалью газа
спасибо за наводку, буду завтра искать
а нет случайно фото или схемки как эта вещица выглядит? буду благодарен
![Confused :?](./images/smilies/blush2.gif)
Добавлено: Вт 05.03.2013 21:36
user11
Dron.BY
В этой же теме на 30 стр. есть все схемы. А если ее всю прочитать то и многие вопросы отпадут
Добавлено: Ср 06.03.2013 15:41
Dron.BY
user11
к сожалению всю не осилил, буду искать. спасибо за информацию)
добавлено спустя 15 часов 11 минут:
Сегодня залез - тросик исправно гоняет заслонку, вроде не повреждён.
Добавлено: Чт 07.03.2013 08:15
ал
Тросик должен гонять пластиковую кулису с заслонкой, которая параллельно толкает тягу краника печки. Она то хоть есть?Имею в виду тягу краника.
![Surprised :o](./images/smilies/this.gif)
Добавлено: Чт 07.03.2013 21:00
Dron.BY
ал
Да, тяга на месте. Ещё одно наблюдение: с утра завожу машину, она греется до 90 и даже немного больше, но холод не устраняет даже прогазовка, а через некоторое время температура падает где-то до 80 и потом уже греется и поднимается температура до нормы.
Добавлено: Пн 15.04.2013 21:17
сергей типо
у меня насос от газели только заводищь три минуты тепло пошло. а еще заслонку переключения холодный горячий посмотри
Добавлено: Вт 16.04.2013 00:39
Sarvodolaz
Однозначно смотри шток который поворачивает заслонку холодного воздуха. Такая же беда неделю была. Сегодня делал.
Засверливал отломавшуюся часть и раскаленной отверткой толщина 2.2 мм проткнул шток заслонки у нее толщина 5 мм. потом соединил сломоную часть саморезом. Или Замена Корпуса печки - это все равно не надолго.
Добавлено: Ср 09.10.2013 20:00
nana-mala
подскажите где нужно разобрать и что зделать теплый воздух идет только по средним воздуховодам,с лева холодный, в ноги не идет на лобовуху еле-еле
Добавлено: Чт 10.10.2013 08:49
слева (под рулем) за центральной консолью если заглянуть с фонариком, то увидишь тяги, которыми регулируются направления (открываются-закрываются заслонки в зависимости от положения рычажка-крутилки). возможно на каком-то просто открутилось соединение с рычажком и он скользит по тяжке, не захватывая ее.
Добавлено: Чт 10.10.2013 20:10
nana-mala
спасибо,посмотрю.
Добавлено: Вс 27.10.2013 17:55
Lexsey
Приветствую Вас Типоводы и Типоведы
Принимайте в свои ряды!
Недавно взяли сыну сей чудный пепелац в качестве первого авто ( 18 лет, только на права сдал), авто по докам 90-го года на самом деле собран из двух, с завода стоял
моник и приборка со стрЕлками, но предыдущий ездун считал , что оно не по фен-шую и всандалил карб и панель электронную
![Cool :cool:](./images/smilies/new_russian.gif)
Ещё и ГУР вживили
. Соответственно достался нам конь хромой, но жаждущий выздоровления
Ковыряем потихоньку все вылазиющие наружу косяки, вчечра лечили ГЕНУ. Сегодня начали курить печку (дует чуть тёплым). При беглом осмотре выяснилась неисправность термостата (либо его отсутствие), а так же не подключенная ни к чему средняя крутилка печки, призванная гениями итальянского автомобилестроения, открывать/закрывать кран
ОЖ на печку и двигать какую то там заслонку. Так вот други мои, не могли бы Вы поделится фотой данного, заведомо исправного узла, так как есть подозрение на отсутствие каких то важных для данного девайса запчастей, трос висит в воздухе и к чему его подключать чёйто не видать
Фиатолюбителям, ткнувшим меня носом в партнамбер термостата, будет отдельный респект и уважуха
Добавлено: Вс 27.10.2013 18:53
AlieN290
а у меня краник печки разорвало и я получил адскую баню и сырую ногу. Проезжающие мимо сочувствующие думали, что какое то воспламенение проводки и хором кричали "акуму снимай!"
а взорвался он из-за низкого уровня ож.
Добавлено: Вс 27.10.2013 20:59
Добавлено: Пн 28.10.2013 15:23
Lexsey
admin писал(а):маленькое обновление по печке в разделе скачать
Спасибо Тебе ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!
Третья картинка как раз то, что надо
У нас там запчастей поменьше будет
, завтра попробую сфотать и сравнить
