Печка
- Dron.BY
- Авто: tipo 1.4 1993
- Dron.BY
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Dron.BY
- сергей типо
- Авто: Fiat Tipo 1.6
- Sarvodolaz
- Авто: Фиат Типо 1.4
Однозначно смотри шток который поворачивает заслонку холодного воздуха. Такая же беда неделю была. Сегодня делал.
Засверливал отломавшуюся часть и раскаленной отверткой толщина 2.2 мм проткнул шток заслонки у нее толщина 5 мм. потом соединил сломоную часть саморезом. Или Замена Корпуса печки - это все равно не надолго.
- nana-mala
- Авто: FIAT Tempa 1.6
слева (под рулем) за центральной консолью если заглянуть с фонариком, то увидишь тяги, которыми регулируются направления (открываются-закрываются заслонки в зависимости от положения рычажка-крутилки). возможно на каком-то просто открутилось соединение с рычажком и он скользит по тяжке, не захватывая ее.
- nana-mala
- Lexsey
- Авто: FIAT tipo1.4
Приветствую Вас Типоводы и Типоведы Принимайте в свои ряды!
Недавно взяли сыну сей чудный пепелац в качестве первого авто ( 18 лет, только на права сдал), авто по докам 90-го года на самом деле собран из двух, с завода стоялмоник и приборка со стрЕлками, но предыдущий ездун считал , что оно не по фен-шую и всандалил карб и панель электронную Ещё и ГУР вживили . Соответственно достался нам конь хромой, но жаждущий выздоровления Ковыряем потихоньку все вылазиющие наружу косяки, вчечра лечили ГЕНУ. Сегодня начали курить печку (дует чуть тёплым). При беглом осмотре выяснилась неисправность термостата (либо его отсутствие), а так же не подключенная ни к чему средняя крутилка печки, призванная гениями итальянского автомобилестроения, открывать/закрывать кран ОЖ на печку и двигать какую то там заслонку. Так вот други мои, не могли бы Вы поделится фотой данного, заведомо исправного узла, так как есть подозрение на отсутствие каких то важных для данного девайса запчастей, трос висит в воздухе и к чему его подключать чёйто не видать
Фиатолюбителям, ткнувшим меня носом в партнамбер термостата, будет отдельный респект и уважуха
- AlieN290
маленькое обновление по печке в разделе скачать http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... file_id=21
- Lexsey
