как проверить генератор
#31
альберт-МИЗАНТРОП писал(а): развейте туман в голове
при большой нагрузке на хх батарея может даже разряжаться
это почти нормально, дай газу примерно 2000 об/мин. при нарузке, если напряжение поднимется выше чем 13.0 вольт тогда все нормально.
учти еще при этом напряжение может расти медленно так как батарея
начинает заряжаться.
альберт-МИЗАНТРОП
Авто: FIAT TIPO 1.6i 95г.в.
#32
Сообщение альберт-МИЗАНТРОП »
СПАСИБО!!!!!утром попробую. отпишусь.
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#33
Сообщение user11 »
альберт-МИЗАНТРОП писал(а):вот вы мне голову заморочили!!!!! у меня на хх на акб-13.30 , а под нагрузкой ( подпгрев заднего стекла, печка на всю, оптика вся )-12.30. акб был заряжен- 12.60. что это значит? развейте туман в голове
На хх генератор должен выдавать не менее 13,8В в идеале должно быть 14,2-14,4 под нагрузкой при этом просядет до 13,2-13,6 если под нагрузкой проседает до 12,3 или провода (контакты) или вылетело одно плечо диодного моста, лампа зарядки будет гореть.
альберт-МИЗАНТРОП
#34
лампа не горит, на 2000 об. без нагрузки 14.32. надо ли проверять? :roll:
#35
альберт-МИЗАНТРОП
если при нагрузке гена выдает меньше 13 вольт это не есть хорошо,смотри разбирайся,правильно пишет user11
user11
#36
Сообщение user11 »
альберт-МИЗАНТРОП что за генератор? Марка модель?
альберт-МИЗАНТРОП
#37
user11 писал(а):альберт-МИЗАНТРОП что за генератор? Марка модель?
только что пришел с работы,устал как пес. сил в принципе нет. завтра буду менять рулевую тягу и тормоза (привезли наконец), заодно посмотрю марку генератора. кстати, ремень свистит. наверное надо менять. не знаешь может какой из наших подходит?
user11
#38
Сообщение user11 »
Их да типа ставили клиновые и полозковые, надо смотреть какой стоит а так длинна если подшипник натяжителя родной то искать 4РК915-920, последние 3 цифры длинна ремня в мм, а лучше глянуть какой стоит и в магазин натяжник дает некоторую свободу по длине. Если на генераторе не написано то хоть фотку сзади где кожух сделай.
альберт-МИЗАНТРОП
#39
оки.принято.
#40
альберт-МИЗАНТРОП писал(а):ремень свистит
это и есть основная трабла когда на холостых под нагрузкой нет
нормального напряжения.
