А что там тогда??? У меня лампочка с зеленым контрацептивчиком, перегорела сразу - перепаивал.Алишер писал(а):а в фиатовской не лампочка.
тема про ЭСП
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
..вот здесь и зарыта ссабака!есть еще одно сущ.отличие; - у шеви по одному концу с каждого эл.двигателя объединены в одну ногу, у темпры левые эл.дв. - одна пара; правые эл.дв. - вторая пара.viktorjo писал(а): а в темпры общий провод для двух моторчиков оказался не общий вывод зеркал, а как раз наоборот.
Завтра даст бог,займусь переделкой проводки
добавлено спустя 8 минут:
открыл=глянул,показалось светодиод?зеленый?
..значит попутал.ну..всеравно,в лосевом подсветка к сожалению отсутствует..
Вся наша жизнь старт-стоп!
что-то я не укладываюсь в 4 реле Володя, помогиBob писал(а):блок управления можно и самому легко собрать, там всего четыре релюшки, а схемку могу тебе накидать...
добавлено спустя:
добавлено спустя 19 минут:
я так понял, что мне надо многоконтактное реле просто
Надо пятиконтактные реле. На один моторчик 2 шт: при обесточенном состоянии на обоих выводах моторчика минусы через нормально замкнутые контакты реле. Чтоб привести моторчик в движение подаешь питание на соответствующее реле, оно переключается с минуса на плюс и стекло поехало. И автоматическая защита от дурака: если со второй кнопки попытаться в противоположную сторону стекло запустить, дав питание на вторую релюшку - на обоих выводах моторчика получатся плюсы и он просто остановиться, ничего не коротнет.
вот такое в помощь: https://www.drive2.ru/b/1254756Типосятина писал(а):Надо пятиконтактные реле. На один моторчик 2 шт...
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
да ладно.....Алишер писал(а):у темпры левые эл.дв. - одна пара; правые эл.дв. - вторая пара.
подушатал родную плату єкспериментами) Зато новая под смд светодиод развел)
Не поленился сходить за книгой в машину. Всё работает. Проверено.
схема опробована. Всё работает. Ну эт типа подсказки.подсказка
Сегодня катался на ауди кватро... Вообщем,как в анекдоте про лису и дверь.. Так вот. Понравилась фича. Выключается зажигание, и в салоне засвечивается свет. Мелочь, а приятно... Есть идеи, как это сделать?
https://vk.com/vityaxa
чисто в теории в сигналках бывают такие фичи,viktorjo писал(а):Понравилась фича. Выключается зажигание, и в салоне засвечивается свет. Мелочь, а приятно... Есть идеи, как это сделать?
управление вежливой подсветкой вроде называется.
у меня похожая фича, только после отпирания дверей с пульта включается свет в салоне (на 20 секунд максимально) до включения зажигания,
а вот после выключения зажигания не включается, я уже не помню или я ее так запрограммировал или так и было.
- Алишер
viktorjo
..чтож ты раньше не прислал эту схемку!? где откопал?
у меня на КабАльте вовсе шик!-нажимаешь на пульте отпирание дверей,как админ пишет,вкл-ся свет в салоне,стартуешь двиг-плавно гаснет.не полходишь к авто -гаснет плавно ч-з 15 сек.Открываешь с пульта багажник- вкл-ся свет багажника и осветитель номерного знака он же освещает пространство вокруг задней части автомобиля.Что внем еще из приятных прибамбасов?..А,слушаешь в дороге магнитолу,останов,выключил двиг и вынул ключ из замка-вкл. освещение салона,радио продолжает играть но стоит открыть дверь - выключается радио. Сидя в салоне включил освещение а покинув мамашину забыл выключить - через 10-15 минут освещение выключится...
К такому комфорту быстро привыкаешь, и когда ктото невидимый за табой и для тебя выполняет все эти мелкие ухаживание начинаешь чуйствовать себя чутьли не барином!
- viktorjo
сам нарисовал . в 28м сообщении описал весь процес.Алишер писал(а): где откопал?
и эту схемку предлогал по моему в теме о зеркалах)))
- Алишер
..варианты поиска были,схемки не было.но всё равно спасибо.я фиатовские соединения переделал под шеви,все работает - счастье состоялось!😃теперь подогрев зеркал ч-з релюху от обогрева заднего стекла развести хочу
