Система зажигания Digiplex2
- genia-x
заводишь схватывается поработает пару минут заглохнет и все следующие все попытки четны. и не поймем что может быть
- voran_70
- Авто: fiat tipo 1.6 92
- genia-x
неа не пробовал и что это даст машина должна на месте заводится
- user11
На моновпрысках его нетvoran_70 писал(а):подскажите где находиться клапан отсечки топлива и почему нпропала искра
Проверить можно так- снять фильтр и смотреть распыл. Нажать на газ поднять обороты до 3000 и резко отпустить газ. Когда газ отпущен распыл с форсунки кратковременно должен прекратиться и потом опять возобновиться но менее интенсивно
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- user11
Как заглохнет и откажется заводиться проверь искру.genia-x писал(а):заводишь схватывается поработает пару минут заглохнет и все следующие все попытки четны. и не поймем что может быть
Проверь работу
Как заглохнет попробуй еще так, включи зажигание и сними разъем
Как опробуешь отпишись, что получилось
Да у меня тоже такое ощущение что искра пропадает,user11 писал(а):Как заглохнет и откажется заводиться проверь искру.
возможно пропадает на короткое время,
а после просто заливает и естественно не заводится.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- genia-x
Stopchik
у нас морозы 14 - 27 не поковыряешься особо потеплеет будем экспериментировать
- jimm323
- Авто: FIAT TEMP 1.6 92
всем привет! стоит дигиплекс2, машина заводится,работает ровно,позже начинают скакать обороты тахометра и она глохнет. провода и разъем проверял!
подозреваю что проблема в самом блоке!
добавлено спустя 1 час 3 минуты:
у меня есть ещё какието хитрые кнопки на перекладине над фарами(по одной у каждой передней фары) только они заглушены болтами. болт выкручиваешь-машина глохнет.! что это???
- jimm323
