Страница 3 из 13
Добавлено: Пт 02.12.2011 21:21
Fairfox писал(а):ну у меня в Темпре тоже две розетки на 220вольт,
но я-то как-бы адванснутый юзер
прикол в магазине электроники(Conrad) где такие преобразователи продаются,
на вид дедок-професор держа такой преобразователь в руках
спрашивает у сотрудника магазина:
-у меня в бусике есть телевизор но он быстро сажает
АКБ.
скажите, можно ли к этой штуке подключить зарядное устройство чтоб
батарея заряжала сама себя.
Продавец: -Да!
я наблюдавши эту картину невыдержал и рассмеялся, сказал продавцу
что судя по его словам он только что изобрел "перпетул мобиле"
продавец подумав несколько секунд побежал за дедом,
благо тот не дошел еще до кассы
Добавлено: Пт 02.12.2011 21:22
Вит
Кстати на панели есть контрольная лампа противотуманок если хошь возьми тонкий провод примотай к выходу на противотуманки и сунь его туда на панели будет лампа подсвечиваться)
Добавлено: Пт 02.12.2011 21:24
serj
да но это лампа задних противотуманок
Добавлено: Пт 02.12.2011 21:25
Вит
неее есть ещё и лампа передних противотуманок))) У тебя какая панель электронная, простая мех или мех с тахометром ???
Добавлено: Пт 02.12.2011 21:27
serj
без тахометра простая
Добавлено: Пт 02.12.2011 21:30
Вит
там с краю слева есть окошко тёмное без рисунка там заслонка, а наскок я помню с другой стороны как раз переднии противотуманки находятся туда лампу чпок и погнали))
Добавлено: Пт 02.12.2011 21:32
serj
там два пустых места с лева и справа?
Добавлено: Пт 02.12.2011 21:47
Вит
вот слева заслонка(для карбюраторных) лично себе я её сделал летом лампой включения вентилятора(а то один мотор перегрел больше нет желания так чток она загорелась и температура вниз поползла), а с другой стороны справа как раз и есть противотуманка)
Добавлено: Пт 02.12.2011 21:57
serj
понял попробую спасибо
Добавлено: Сб 03.12.2011 04:26
Stopchik
Вит писал(а):неее есть ещё и лампа передних противотуманок)))
??? Ну у меня дигитальная... Лампы передних противотуманок не заметил...
добавлено спустя 8 минут:
Сышыш, у меня кум всякими электрическими штучками торгует - можно сделать по скидкам выключатели с неоновой подсветкой, эконом-лампочки, сварочные аппараты... Мож сгодится в дороге...
Добавлено: Сб 03.12.2011 08:42
Вит
Stopchik
Ну вот посмотри слева с краю с верху и увидишь её,(посвети фонариком в угол) если хочешь скажу в какой шлейф и каким по счёту надо провод пихнуть я лично себе давно их подключил)
Добавлено: Сб 03.12.2011 12:49
спасибо, всё есть
Добавлено: Сб 03.12.2011 16:25
Stopchik
Вит писал(а):хочешь скажу в какой шлейф и каким по счёту надо провод пихнуть
Не против!
Давай.
Добавлено: Пн 05.12.2011 17:32
Вит
Stopchik
Блин какаято фигня у меня с инетом: В разделе скачать, есть схемы, в схемах есть панель дигитальная вот этот архив надо открыть и там есть обозначение куда цеплять провод на противотуманки чтоб подсвечивались, ну на сколько я помню это 3 шлейф если смотреть со стороны водительской двери(в нём всего 1 провод на тахометр идёт), вот тахометр кажется 3 воткнут а противотуманка это первый контакт....
Добавлено: Вт 06.12.2011 02:20
Stopchik
Вит
ОК. Спасибо. Попробую разобраться
