Троит двигатель
- андрей+1
если зазор больше то это не так страшно чем он был бы меньше.это тепловые зазоры для горячего двигателя а у тебя в 1 цилиндре зазоры малы и при прогреве они могут не закрыватся полностью а на 2 цилиндре впускной чуть больше а выпускной меньше . ты притерал их а клапана свободно ходили в направляющих и если да то они и не могут потклинивать.
если случайно перепутал клапана по цилиндрам то возможноmurcot писал(а):У меня после притирки зазор не уменьшился а увеличился? почему?
в каком-то из цилиндров втулка клапана была или короче или стояла выше, на ножке клапана мог остаться нагар или выработка которые могут его непускать выше, но за час на холостых думаю нагар отвалился бы или приработался.
еще может втулка ниже сползла и ее развальцевало конусной частью клапана.
- murcot
- Авто: FIAT TIPO 1.4ie 90г.в.
- андрей+1
попробуй ее отключить и посмотреть что будет,
можеш заехать на диагностику лямбду сразу будет видно.
а такой ошибки как катушка в твоемэбу нет. разве что адаптация будет высокой.
на всякий случай посмотри еще массовые провода на впускном коллекторе, они часто рвутся.
если проблема с поиском катушки, подходит от форда эскорта,
только штекер и в.в. провода надо менять, по номиналам и креплению подходит, у меня от форда стоит.
- murcot
- андрей+1
вот такая катушка
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=8824#8824
от такого, скорее всего 1993, года объем непомню.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 1015191510
- андрей+1
admin смотрел свой впускной коллектор на нем стоит какой то датчик подключенный потом не подключенный вроде датчик дальше вакуум на тормоза провода прикручены 2мя винтами и трубка на газовый редуктор. и у тебя на фото катушки на корпус головы приходит какойто провод ? что то за провод у меня такого нет хотя резьба для крепления есть.
фото где фордовская катушка а провод каричневый.
а провода от впускного коллектора идут в блок управления
добавлено спустя 32 минуты:
небольшая неточность провода идут в блок бензонасоса и зажигания.
не заморачивайся с моим проводом, это я сам ставил тахометр, это масса его экранированого провода, просто нашел пустующее отверстие с резьбой и использовал его а своих целяхандрей+1 писал(а):у тебя на фото катушки на корпус головы приходит какойто провод ? что то за провод у меня такого нет хотя резьба для крепления есть.
посмотри у себя на впускном коллекторе эти провода которые прикручены гайками под ключ на 13 они часто от вибрации двигателя имеют скрытые обрывы под изоляцией, подергай и прощупай их каждый в отдельности их там 6-7 шгтук.
- андрей+1
они не идут в блок бензонасоса, под этой крышкой два реле и пара предохранителей, а провода идут в проводку и из нее уже распределяются на датчики и на ЭБУ , на впускном колекторе находится центральная масса ЭБУ , тоесть если соединить мотор просто с массой эфект будет нулевой так как эбу и датчики нуждаются в массе которая идет с коллектора.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- А.М
- андрей+1
так можно посадить массовые провода впускного коллектора на кузов или АКБ ?
добавлено спустя 1 час 3 минуты:
admin подскожи пожалуста я сейчас читал проДПДЗ там описывались похожие симптомы- дергается плавают обороты. до того как у меня забарохлил мотор было так - едеш на первой передаче 2000 оборотов а машина дергается а на других передачах было лучше.катушку пока не менял финансовые проблемы.мерял тестером свою катушку показало- сопротивление 01.2 а должноныть 0.45 на высоковольтных выходах 13.6 а должно 12-14.6 кОм . тут возможны 2 причины ДПДЗ и катушка .
